    Усилитель на гт403б
    Вс, 21.07.2019, 15:34 | Сообщение # 1
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Здравствуйте, радиолюбители! Собрал на данный момент более 15 микросхемных усилителей, да вот душа пожелала чего-нибудь посложнее. Нашел дома 4 транзюка гт403б, загуглил, и увидел данный сайт https://malmon.ru/radiosk....rs.html
    На нем уважаемый автор выложил схему усилка из магнитофона весна 211. На радостях заделал плату, и тут увидел терморезистор в схеме. Казалось бы, что в этом такого. Да вот уважаемый автор статьи не указал какого он типа: NTC или PTC. Кто может разбирал магнитофон, или по опыту знает, подскажите пожалуйста.
    Файлы: 9038468.jpg (59.5 Kb)
    Вс, 21.07.2019, 16:31 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Обычный поставить резистор и парится, там всего 12в и пару ватт - к чему там строгая термокомпенсация, все-таки не А класс))
    Пн, 22.07.2019, 11:50 | Сообщение # 3
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    А радиаторы обязательно ставить, а то я не знаю где такие найти для гт403б?
    Пн, 22.07.2019, 13:35 | Сообщение # 4
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    gamahaddeu, радиаторы несомненно нужны, вот только как их реализовать, если нет "заводских", тут простор для творчества просто огромен...
    Как вариант, взять подходящую пластину и высверлить в ней отверстие по диаметру шляпки транзистора...
    Я вот на MOFSET думаю усилитель сварганить, но там транзисторы греются, как говорит народ, просто аццки... вот это дааа, бедаааа...
    Пн, 22.07.2019, 14:19 | Сообщение # 5
    Как вариант делали так
    Файлы: 4796159.jpg (65.6 Kb) · 9317444.jpg (13.0 Kb)
    Вт, 23.07.2019, 09:13 | Сообщение # 6
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Из радиаторами уже разобрался, просверлю отверстие 10мм. Как раз мп39 и мп40 приехали, осталось их запаять, и можно тестировать
    Добавлено (23.07.2019, 10:17)
    Да кстати, меня все-таки волнует установка тока покоя. Так как про это понятие раньше слышал, но не стыкался еще. Тут нужен расчет по формулам или без расчётов можно справится?
    Вт, 23.07.2019, 09:22 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Не надо никаких расчётов - ставь 100 мА и будет счастье (+/- подобрать по слуху).
    Вт, 23.07.2019, 13:32 | Сообщение # 8
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Собрал усилитель
    Файлы: 4404123.jpg (269.5 Kb)
    Вт, 23.07.2019, 14:08 | Сообщение # 9
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Цитата gamahaddeu ()
    Собрал усилитель
    Красота! Так держать! Включал? И, кстати, а финики то, финики то где? (с) мультик
    В данном случае - радиаторы smile
    Вт, 23.07.2019, 14:17 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Монтаж нормуль, всё по классике, главное чтоб заработал wink
