Усилитель на гт403б
| | Сообщение # 11
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата neo_work_tyumen (  ) Включал? И, кстати, а финики то, финики то где? Да, включал. Сначала огорчился через уровень фона, но потом вспомнил, что использовал бп без стабилизатора. Взял стабилизатор, сразу слушать можно было. Радиаторы у меня в селе. Без них никуда, за 1 минуту прослушивания музыки нагрелись транзюки очень
| | Сообщение # 12
neo_work
Постов: 341
Цитата gamahaddeu (  ) за 1 минуту прослушивания музыки нагрелись транзюки очень Вот в чем и дело, не спалить бы...
Цитата gamahaddeu (  ) Взял стабилизатор, сразу слушать можно было. Именно так...Добавлено (23.07.2019, 16:43) --------------------------------------------- И, кстати, о питании: https://radioskot.ru/forum/3-15722-1#419478
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Поздравляю, такие вещи не сразу стартуют как надо. И какой ток покоя вышел?
| | Сообщение # 14
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата neo_work_tyumen (  ) И, кстати, о питании Спасибо, планирую пробовать двуполярное питание. Правда вот по источникам питания у меня скудновато: 1 китайский трансформатор на 12в 100мА и советский Тп20-17 на 11,7в 1а. Скорее всего придется мотать самому. Купить возможности прям особой нет, не закончил школу еще, а у родителей стыдно просить. Немного от темы отошел
| | Сообщение # 15
gamahaddeu
Постов: 35
Да кстати, про усилитель. Заметил, что 1 пара транзисторов греется больше, чем другая, хотя по схеме они не стоят параллельно. Один из составных транзисторов. Навевает сомнения немногоДобавлено (23.07.2019, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) И какой ток покоя вышел? Это напряжение между эммитерами разделить на сопротивление между эммитерами? Напряжение мерять при включенном усилителе без нагрузки?
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Германиевые транзисторы имеют огроменный разброс , что бы не грелись и работали как надо их нужно покупать кучу, и подбирать по парно. Ещё можно в эмиттеры поставить низкоомные резисторы.
| | Сообщение # 17
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата nickolay130978 (  ) что бы не грелись и работали как надо их нужно покупать кучу, и подбирать по парно Понимаю, подбирать по близким показаниям беты. Но у меня выбора так-то и не было. Всего 4шт. гт403б было дома
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Ток покоя - это сколько миллиампер унч потребляет без подачи на него музыки, меряется в разрыв питания, подгоняется подстроечником R17. Малый ток покоя (меньше 20 мА) - качество плохое, большой - идёт сильный перегрев.
