Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде?
| Чт, 14.03.2019, 15:03 | Сообщение # 31
PVladimir
Постов: 514
nickolay130978 в схеме ,что выложил ,не понятно с одним входом "АС"
| Чт, 14.03.2019, 15:07 | Сообщение # 32
Цитата neo_work_tyumen ( ) хороший усилитель Подожди хвалить. . Хороший усилитель тот, что безотказно проработает десяток лет и не подведет в ответственный момент. Помню собирал будучи студентом усилитель на КТ805 на выходе и КТ 815 в предвыходном. Номинальная мощность 20 Вт. Вроде играл нормально, но я на него полведра транзисторов купил для замены. То КТ815 вылетят, унося с собой КТ805, то КТ805 вылетали по одному. Потом не выдержал, разобрал его.
| Чт, 14.03.2019, 15:09 | Сообщение # 33
neo_work
Постов: 341
Сергей-78, от веть, умеете вы, мой друг, вселить оптимизма... хотя, тут не поспоришь... будем посмотреть... погоняю его... потом расскажу
| Чт, 14.03.2019, 15:11 | Сообщение # 34
Постов: 2255
Цитата PVladimir ( ) не понятно с одним входом "АС" АС- переменный ток. Подключается к выводу вторичной обмотки трансформатора, он как раз и нужен для быстрого отключения реле.
| Чт, 14.03.2019, 15:30 | Сообщение # 35
PVladimir
Постов: 514
Спасибо . понятно ,мысли были (про звуковой сигнал,да и сигнал маловат ) ,но в паузах тоже бы отрубались
| Ср, 01.05.2019, 23:50 | Сообщение # 37
MambaMP
погоняю его... потом расскажу И как усилитель работает ? Хочу тоже собрать, что посоветуешь. Печатку делал нет?
| Чт, 02.05.2019, 04:52 | Сообщение # 38
neo_work
Постов: 341
MambaMP, добрейшего дня! Да, усилитель работает очень даже не плохо, правда у меня до сих пор руки не дошли в корпус его запихать. Да и радиаторов не было. Теперь радиаторы нашел, корпус соберу, потом покажу фотки готового изделия. Нет, печатку не делал, на макетке все собрано (см. фото).
| Чт, 02.05.2019, 14:27 | Сообщение # 39
atoll07
Постов: 574
Цитата neo_work_tyumen ( ) печатку не делал, на макетке все собрано (см. фото). ..так собирать нельзя..! ..аргументирую - при больших длинах соединительных проводов (на фото из поста №30, где-то 10-15 см), возникает угроза возникновения сильной паразитной генерации на высоких частотах, что неизбежно приводит к выходу из строя транзисторов оконечного каскада.. ..вот пример (из глубин нета) правильной конструктивной реализации УМЗЧ:
| Чт, 02.05.2019, 15:27 | Сообщение # 40
Постов: 2255
Забирайте плату .
