Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде?
| | Сообщение # 21
СветLANa
Постов: 309
Поставьте в питании реле и его нормально замкнутыми контактами закорачивайте вход усилителя...
| | Сообщение # 22
neo_work
Постов: 341
СветLANa, как-то да, про реле мне и подумалось... дабы отсекать все переходные процессы раз и навсегда
| | Сообщение # 23
Постов: 2255
Только не вход коротить , а размыкать выход нужно.
| | Сообщение # 24
реле защиты АС
| | Сообщение # 25
neo_work
Постов: 341
Tygra, тогда парочка вопрсов у меня возникает... вот эту схему, если запитать от 8,5В обмотки трансформатора ТС-100-100 (8,5*1,41=11,985 Вольт):
 И использовать в схеме релюшку РЭС-48Б РС4.590.202 (80 рублей она у нас стоит)... Вот тут есть характеристики этого реле Ну, либо, вариант №2:
 Но, опять же... для питания этой схемы защиты нужно постоянное напряжение. Следовательно, диодная сборка + конденсатор... верно? Значит и оно при выключении питания будет отключать колонки не сразу, я верно размышляю? Опять же, еще вопрос, питание этой схемы защиты нужно стабилизированное?
| | Сообщение # 26
yoga
Постов: 416
Из архивов по усилителю Лайкова
| | Сообщение # 27
neo_work_tyumen, Ни разу защиту для АС не собирал , шибко подсказать не чего .
| | Сообщение # 29
Постов: 2255
Кто не знаком с сокращениями в принципиальных схемах или считает что ёмкость измеряется в морталах или там в комбатах рекомендую сходить на профильные форумы и по тролить на пример Л.Зуева.
| | Сообщение # 30
neo_work
Постов: 341
Фуф, готов стерео вариант... целый час думал, почему второй канал не работает, оказалось непропай двух лапок одного транзистора... какие-то они окисленные были слишком... пропаял... порядок в танковых войсках... хороший усилитель. Кто бы что ни говорил. И достаточно дешев по деталям и прост в реализации. Имхо...
 А по поводу защиты, по сути, мне не столько защина нужна, а, скорее мгновенная "отключалка" акустических систем при выключении кнопки питания... Нашел (вернее, посоветовал знакомый добрый человек), кстати, вот еще какую штуку: http://akotov.narod.ru/6.html
