Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде?
| | Сообщение # 11
СветLANa
Постов: 309
Цитата nickolay130978 (  ) 0.1 в цепи питания усилителя напряжения, 4,7 в усилителе тока Особенно, если их развести на разных платах и соединить по питанию тоненькими проводами...
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
За чем их размещать на отдельных платах ? На схеме плата одна, по правилам трассировки конденсаторы те что 0,1 мкф шунтируют цепи питания усилителя напряжения , 4,7мкф устанавливаются не посредственно возле выходных транзисторов , если транзисторы отдельно от платы тогда не посредственно возле КП этих транзисторов. Вот начертил для примера :
| | Сообщение # 13
neo_work
Постов: 341
Добрейшего всем утра, господа и дамы! Почти собрал я вчера первый канал этого чуда, не успел немножко, думаю, что сегодня, если все в порядке, доделаю. Из изменений, что внес в исходную схему - С1, С5, С6 = 2,2 мкФ, на входе - оно лучше, а С5, С6 если 4.7 мкф, то уж больно они здоровые... Ну и R22 16 Ом не было под рукой, воткнул 10 Ом... Вот... у меня теперь вопрос... когда включу питание, где чего замерить (отсутствие постоянки на выходе это само собой) и где чего подкрутить, дабы не спалить транзисторы и колонки?
Добавлено (12.03.2019, 06:35) --------------------------------------------- Ааа, ну и, собственно, по питанию вопрос... 35-40 Вольт много или нормально для этой схемы?
Добавлено (12.03.2019, 09:51) --------------------------------------------- Ух ты ах ты, все мы космонавты... подключил 21В питания двуполярного (блок питания правда - с двумя диодными сборками и с питанием от одной вторички трансформатора)... выставил R5 "ноль" на выходе... И о чудо!!! Оно живоееее!!!! Правда низов совсем мало... из-за питания, скорее всего... не иначе... А так прикольно, громко поет ))) Вот какая получается штука:
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата neo_work_tyumen (  ) если 4.7 мкф, то уж больно они здоровые... Поставь меньшей ёмкостью и размеров , можешь и вовсе исключить их.
| | Сообщение # 15
neo_work
Постов: 341
Цитата nickolay130978 (  ) Поставь меньшей ёмкостью и размеров , можешь и вовсе исключить их. 2,2 мкф впаял С1, С5, С6...
Но что-то блин низких частов нет практически... от высоких же ушки закладывает... Что-то не так... интересно что и в какую сторону копать...
| | Сообщение # 16
Постов: 1693
neo_work_tyumen, Ну так на входе С1;R1 пробуй в большую или меньшую сторонуЦитата neo_work_tyumen (  ) от высоких же ушки закладывает... Что-то не так... интересно что и в какую сторону копать...
| | Сообщение # 17
neo_work
Постов: 341
cccr, еще бы вот знать в какую сторону... Присобачил параллельно С1 электролит 10 мкФ... стало немного лучше... но низов все так же очень и очень мало...
| | Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen (  ) но низов все так же очень и очень мало... Надо фильтр ВЧ варганить!!!  Добавлено (12.03.2019, 19:20) --------------------------------------------- P.S. mk-это сокращенно мортал комбат,ребят!!!
| | Сообщение # 19
neo_work
Постов: 341
Цитата 46БРАТ46 (  ) Надо фильтр ВЧ варганить!!! Ну я разве против... не умею вот только ((( А как его варганить, не подскажете?
| | Сообщение # 20
neo_work
Постов: 341
Добрейшего всем времени, господа! В общем, помучавшись со вчерашней схемой и так и не добившись хорошего звука, плюнул, разобрал, погуглил и собрал новую схему с кт808бм на выходе:
 Звук - роскошен! Низов - отлично, серединка - четко, высокие цыкают как и положено... Питание однополярное и даже при 12,5В на вторичке транса, если навалить на максимум, то такое чувство, что S-30 могут порваться )))) И да, транзисторы - холодные... Слушаю уже больше часа - полет отличный! Схема замечательная, рекомендую!
Транзисторы: BC212 - КТ3107Б BC107 - КТ3102БМ BC286 - КТ815В BC287 - КТ814В 2N3055 - КТ808БМ
Остальные номиналы - если на схеме указан интервал значений - использовал максимальное.Добавлено (13.03.2019, 17:19) --------------------------------------------- Единственный минус - когда выключаю трансформатор из розетки, в колонке еще достаточно продолжительно время булькают звуки
