    • Страница 1 из 4
    Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде?
    Пн, 11.03.2019, 05:21 | Сообщение # 1
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Всех категорически приветствую, уважаемые любители потыкать паяльником в раскаленное олово в клубах канифоли!
    Организовались у меня запасы из восьми штук новых КТ808БМ. Ну и, собственно, нужно их срочненько куда-нибудь с толком пристроить, чтобы глаза не мозолили и спать не мешали.
    Не задался у меня вчерашний день, может сегодня будет интереснее. Нарыл вот какую схему я (по сути, это очень похоже на ту, что вчера лишь гудело у меня в колонку, только вместо КР1408УД1 здесь рассыпуха транзисторов):
    Транзисторы планирую поменять вот так:
    VT1, VT2 = КТ3102бм
    VT3, VT4, VT6 = КТ3102бм
    VT5 = КТ3107и (Ку у него большой вроде)
    VT7 = КТ9115б (есть они у нас) или КТ814г
    VT8 = КТ815г
    VT9, VT10 = кт808бм
    VT7,8 склоняюсь все же к КТ818/815...
    Диоды: 1N4148, нормально?
    Есть парочка вопросов по схеме:
    1. R5, R12 - для чего и в каких точках это "чего" измерять, когда настройку усилителя делать?
    2. Какое питание можно подавать на усилитель? 35-40 Вольт будет много?
    3. C5, C6 можно на 2,2 мкФ заменить, а то 4,7 уж больно громоздкие?
    Файлы: 1377523.jpg (73.2 Kb)
    Пн, 11.03.2019, 06:46 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    4m7 это 4700 мкФ smile
    Пн, 11.03.2019, 06:59 | Сообщение # 3
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    СветLANa, да ладно!? )))
    Пн, 11.03.2019, 08:41 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата СветLANa ()
    4m7 это 4700 мкФ
    4.7mk
    Пн, 11.03.2019, 09:51 | Сообщение # 5
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    R12- регулируем ток вых. каскада, убираем "ступеньку"
    R5-устраняет неодинаковость параметров транзисторов выравнивает ТОКИ диф. каскада Т1 и Т2
    Т3-стабилизатор эмиттерного тока.
    Стараться подобрать Т1 и Т2 с одинаковым Кус.
    Пн, 11.03.2019, 09:58 | Сообщение # 6
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    petrovitsh, отлично, благодарю, мой друг, я примерно так и думал, но все же мнение профессионала - оно лучша! smile
    Пн, 11.03.2019, 12:22 | Сообщение # 7
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата nickolay130978 ()
    4.7mk
    mk - не знаю такого обозначения.
    знаю m - это милли, мк - микро, а вот mk - непонятно что... smile
    Пн, 11.03.2019, 15:33 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    Сокращённо с CАПР-ов в японском стандарте smile Понятно что мкФ.
    Ну тут если и придираться то где по твоему взять топику две тысячи конденсаторов что бы набрать два конденсатора ёмкостью в 4700 мкф ? ( учитывая что доступные емкостью в 4,7мкф. ) А на два канала так и вовсе четыре тысячи штук нужно. На схеме то конденсатор не электролитический smile
    Файлы: 7629075.png (63.4 Kb)
    Пн, 11.03.2019, 16:01 | Сообщение # 9
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Если учесть, что схема нарисована нестандартными УГО, то всё может быть... smile
    Тем более, стоит 0,1 мкФ и ставить параллельно 4,7 мкФ не имеет никакого смысла.
    Пн, 11.03.2019, 16:09 | Сообщение # 10
      Постов: 2255   Друзья
    0.1 в цепи питания усилителя напряжения, 4,7 в усилителе тока. Всё там правильно нарисовано .
    • Страница 1 из 4
