Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде?
| Пн, 11.03.2019, 05:21 | Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Всех категорически приветствую, уважаемые любители потыкать паяльником в раскаленное олово в клубах канифоли! Организовались у меня запасы из восьми штук новых КТ808БМ. Ну и, собственно, нужно их срочненько куда-нибудь с толком пристроить, чтобы глаза не мозолили и спать не мешали. Не задался у меня вчерашний день, может сегодня будет интереснее. Нарыл вот какую схему я (по сути, это очень похоже на ту, что вчера лишь гудело у меня в колонку, только вместо КР1408УД1 здесь рассыпуха транзисторов):
Транзисторы планирую поменять вот так: VT1, VT2 = КТ3102бм VT3, VT4, VT6 = КТ3102бм VT5 = КТ3107и (Ку у него большой вроде) VT7 = КТ9115б (есть они у нас) или КТ814г VT8 = КТ815г VT9, VT10 = кт808бм
VT7,8 склоняюсь все же к КТ818/815...
Диоды: 1N4148, нормально?
Есть парочка вопросов по схеме: 1. R5, R12 - для чего и в каких точках это "чего" измерять, когда настройку усилителя делать? 2. Какое питание можно подавать на усилитель? 35-40 Вольт будет много? 3. C5, C6 можно на 2,2 мкФ заменить, а то 4,7 уж больно громоздкие?
| Пн, 11.03.2019, 06:46 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
4m7 это 4700 мкФ
| Пн, 11.03.2019, 06:59 | Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
СветLANa, да ладно!? )))
| Пн, 11.03.2019, 08:41 | Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата СветLANa ( ) 4m7 это 4700 мкФ 4.7mk
| Пн, 11.03.2019, 09:51 | Сообщение # 5
petrovitsh
Постов: 239
R12- регулируем ток вых. каскада, убираем "ступеньку" R5-устраняет неодинаковость параметров транзисторов выравнивает ТОКИ диф. каскада Т1 и Т2 Т3-стабилизатор эмиттерного тока. Стараться подобрать Т1 и Т2 с одинаковым Кус.
| Пн, 11.03.2019, 09:58 | Сообщение # 6
neo_work
Постов: 341
petrovitsh, отлично, благодарю, мой друг, я примерно так и думал, но все же мнение профессионала - оно лучша!
| Пн, 11.03.2019, 12:22 | Сообщение # 7
СветLANa
Постов: 309
Цитата nickolay130978 ( ) 4.7mk mk - не знаю такого обозначения. знаю m - это милли, мк - микро, а вот mk - непонятно что...
| Пн, 11.03.2019, 15:33 | Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата СветLANa ( ) mk - не знаю такого обозначения. Сокращённо с CАПР-ов в японском стандарте Понятно что мкФ. Ну тут если и придираться то где по твоему взять топику две тысячи конденсаторов что бы набрать два конденсатора ёмкостью в 4700 мкф ? ( учитывая что доступные емкостью в 4,7мкф. ) А на два канала так и вовсе четыре тысячи штук нужно. На схеме то конденсатор не электролитический
| Пн, 11.03.2019, 16:01 | Сообщение # 9
СветLANa
Постов: 309
Цитата nickolay130978 ( ) На схеме то конденсатор не электролитический Если учесть, что схема нарисована нестандартными УГО, то всё может быть... Тем более, стоит 0,1 мкФ и ставить параллельно 4,7 мкФ не имеет никакого смысла.
| Пн, 11.03.2019, 16:09 | Сообщение # 10
Постов: 2255
Цитата СветLANa ( ) Тем более, стоит 0,1 мкФ и ставить параллельно 4,7 мкФ не имеет никакого смысла. 0.1 в цепи питания усилителя напряжения, 4,7 в усилителе тока. Всё там правильно нарисовано .
