    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде? (Каждый долгий путь начинается с одного - с первого шага!)
    Чт, 14.03.2019, 15:03 | Сообщение # 31
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    в схеме ,что выложил ,не понятно с одним входом "АС"
    Чт, 14.03.2019, 15:07 | Сообщение # 32
    Цитата neo_work_tyumen ()
    хороший усилитель
    Подожди хвалить. smile . Хороший усилитель тот, что безотказно проработает десяток лет и не подведет в ответственный момент. Помню собирал будучи студентом усилитель на КТ805 на выходе и КТ 815 в предвыходном. Номинальная мощность 20 Вт. Вроде играл нормально, но я на него полведра транзисторов купил для замены. То КТ815 вылетят, унося с собой КТ805, то КТ805 вылетали по одному. Потом не выдержал, разобрал его.
    Чт, 14.03.2019, 15:09 | Сообщение # 33
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Сергей-78, от веть, умеете вы, мой друг, вселить оптимизма... хотя, тут не поспоришь... будем посмотреть... погоняю его... потом расскажу smile
    Чт, 14.03.2019, 15:11 | Сообщение # 34
      Постов: 2255   Друзья
    АС- переменный ток. Подключается к выводу вторичной обмотки трансформатора, он как раз и нужен для быстрого отключения реле.
    Файлы: 9091364.png (17.2 Kb)
    Чт, 14.03.2019, 15:30 | Сообщение # 35
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Спасибо .
    понятно ,мысли были (про звуковой сигнал,да и сигнал маловат ) ,но в паузах тоже бы отрубались
    Сб, 16.03.2019, 16:17 | Сообщение # 36
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Добрейшего всем времени, ребята!
    Неугомонный же я тип ) В общем присобачил к усилителю темброблок (стерео) по вот такой схеме:
    Питается от отдельной вторичной обмотки трансформатора 8,5 Вольт (через КРЕНку8Б). Красота... полет уже больше часа нормальный.
    Можно считать электрическую часть проекта законченой (ну почти)... осталось красивый корпус соорудить и засунуть туда эти внутренности:
    Благодарю всех, кто принимал участие советами, критикой и даже флудом smile
    Файлы: 1227526.png (14.4 Kb) · 8736879.jpg (180.0 Kb)
    Ср, 01.05.2019, 23:50 | Сообщение # 37
    MambaMP
    И как усилитель работает ?
    Хочу тоже собрать, что посоветуешь.
    Печатку делал нет?
    Чт, 02.05.2019, 04:52 | Сообщение # 38
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    MambaMP, добрейшего дня!
    Да, усилитель работает очень даже не плохо, правда у меня до сих пор руки не дошли в корпус его запихать. Да и радиаторов не было. Теперь радиаторы нашел, корпус соберу, потом покажу фотки готового изделия. Нет, печатку не делал, на макетке все собрано (см. фото).
    Чт, 02.05.2019, 14:27 | Сообщение # 39
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..так собирать нельзя..!
    ..аргументирую - при больших длинах соединительных проводов (на фото из поста №30, где-то 10-15 см), возникает угроза возникновения сильной паразитной генерации на высоких частотах, что неизбежно приводит к выходу из строя транзисторов оконечного каскада..
    ..вот пример (из глубин нета) правильной конструктивной реализации УМЗЧ:
    Файлы: 4185824.jpg (127.0 Kb)
    Чт, 02.05.2019, 15:27 | Сообщение # 40
      Постов: 2255   Друзья
    Забирайте плату .
    Файлы: 1960308.rar (51.9 Kb) · 9871455.png (167.2 Kb)
    • Страница 4 из 4
