Cопряжение tda7052a и tda7560
| Вс, 03.03.2019, 11:28 | Сообщение # 11
pahom2402
Постов: 14
Пожалуйста не умничайте. Если есть что сказать по существу, говорите. Если потроллить, то прошу, воздержитесь.
| Вс, 03.03.2019, 11:43 | Сообщение # 12
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата pahom2402 ( ) Простите, а где здесь регулировка громкости на каждый канал? Собери две таких... Добавлено (03.03.2019, 12:55) ---------------------------------------------
Цитата pahom2402 ( ) Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Цитата pahom2402 ( ) с применением микросхемы (минимум радиодеталей Микроконтроллер тебе в помощь....
| Вс, 03.03.2019, 12:12 | Сообщение # 13
pahom2402
Постов: 14
А кинь в меня ссылкой. :)
| Вс, 03.03.2019, 12:36 | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 ( ) Если потроллить, то прошу, воздержитесь
Так и есть самый натуральный троль, зачем в схему усилителя мощности пихать еще один усилитель мощности с мостовым выходом? Если есть необходимость усилить сигнал используйте предварительный усилитель.
| Вс, 03.03.2019, 12:43 | Сообщение # 15
pahom2402
Постов: 14
[quote=vrytsev;409846]Если есть необходимость усилить сигнал используйте предварительный усилитель.[/quote] Предварительный усилитель с регулировкой громкости и питающим напряжением в 15 вольт на какой микросхеме можете мне посоветовать?
| Вс, 03.03.2019, 12:44 | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 ( ) А кинь в меня ссылкой. :)
Можно и так.
| Вс, 03.03.2019, 13:16 | Сообщение # 17
pahom2402
Постов: 14
[quote=vrytsev;409848]Можно и так.[/quote] По вашей ссылке реализована схема с двухполярным питанием...
Подскажите пожалуйста: 1. Усилитель вида: мобильник - DS1669 - TDA7560 будет работать без предварительного усилителя? 2. Поделитесь, если у кого есть, схемой предварительного усилителя на базе КР1401УД2А с регулировкой громкости? В datasheet схемы нет. 8( Вообще, на этой микрухе норм усилители получаются?
| Вс, 03.03.2019, 13:28 | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 ( ) По вашей ссылке реализована схема с двухполярным питанием С одним в схеме есть искусственная средняя точка.
| Вс, 03.03.2019, 13:37 | Сообщение # 19
pahom2402
Постов: 14
[quote=vrytsev;409855]С одним в схеме есть искусственная средняя точка.[/quote] По вашей же ссылке: Б) Предварительный усилитель для мощного оконечного УНЧ. В этой роли, К157УД2 способен раскачивать большинство оконечных УНЧ с двухполярным питанием 15... 30в., ... решил вообще отказаться от конструирования полных устройств с с двухполярным питанием . Ведь можно получать ту же или большую мощность собирая устройства на базе микросхем с однополярным питанием по более простым схемам.Добавлено (03.03.2019, 14:38) --------------------------------------------- Я не понимаю. Я пришел сюда искать помощи и задаю вопросы. Вы же не отвечаете на них и уводите диалог в другую сторону.... Зачем? Если не знаете ответа, пожалуйста, не пишите вообще ничего. Две страницы абсолютной пустоты...
| Вс, 03.03.2019, 13:42 | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 ( ) Усилитель вида: мобильник - DS1669
А как у нее с напряжением питания?
Добавлено (03.03.2019, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата pahom2402 ( ) Я не понимаю.
Нужно собрать схему подключить к усилителю и станет все понятно.
Цитата pahom2402 ( ) Если не знаете ответа
Не стоит использовать усилитель мощности мостовым выходом с TDA7560.
