ТАН69-127/220-50 на выходе
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, уважаемые мастера. Есть схема:
И все бы ничего, но не знаю как впаять в неё ТАН69-127/220-50 на выход. Подскажите пожалуйста, если кто сможет. Заранее благодарю за потраченное время и совет.
petrovitsh
Постов: 239
Попробуйте соединить первичные и 28в обмотки последовательно, и выходные последовательно. соединяете 8-9, 7-3, 1-4, 6-16, 17-18 Вторичные соединяете 12-13, 15-24, 22-21, .Согласование выходной нагрузки подберёте подключая на 11 и по остальным контактам вторички. Концы 1,4 на анодное питание контакт 2 усилителя, 10 и 19 на аноды выходных ламп контакты 1 и 3 усилителя.. Можно подключить 10 и 19 в сеть 220в и померить на вторичке, ориентировочно 6,3в на 4ом нагрузку. Первое включение в сеть через лампу вт60, будете знать, правильно ли вы скоммутировали обмотки.
neo_work
Постов: 341
petrovitsh, спасибо огромное, буду завтра пробовать. Ой, не запутаться бы
petrovitsh
Постов: 239
Попробуйте сначала в сеть 220в.
neo_work
Постов: 341
Цитата petrovitsh (  ) Попробуйте сначала в сеть 220в. Ну да, только не понятно, куда лампу втыкать? Последовательно между источником 220В и входом в транс?
petrovitsh
Постов: 239
Да последовательно.
neo_work
Постов: 341
Такс, докладываю... спаял обмотки, по совету petrovitsh, подал 220В на 7, 19 контакты трансформатора (сперва с лампой мощностью 60 Вт, дабы убедится в правильности коммутации обмоток, лампа горит, значит вроде как все правильно). Дальше замеры на вторичках (без лампы 60 Вт на входе) показывают, что либо 2.9В на 11, 12 контактах, либо 7.0В на 11, 21 контактах. Получается, нужно использовать в точках 4 и 6 схемы контакты 11 и 21 траснформатора, верно? В точках 1, 3 схемы - контакты 7, 19 трансформатора? В точке 2 схемы - контакты 3 или 4 трансформатора. Все правильно я уразумел?
petrovitsh
Постов: 239
Транс не греется? Лампа не должна гореть,должна еле светиться, или вобще не светиться. Какое сопротивление у колонки? По первичке подключение к усилителю правильно написали. Если 4 ом то подключайте к 11 и 24. Вывод 11на 4 по схеме, вывод 24 на 6 по схеме.
neo_work
Постов: 341
Доброго времени, уважаемые радиолюбители, мастера и начинающие!
petrovitsh, Человечище! Низкий вам поклон!
Отчет по вчерашним нашим полуночным бдениям, вот что получилось в конечном итоге:
Примерно так нужно коммутировать трансформатор ТАН69-127/220-50 для того, чтобы использовать в качестве выходного в схеме, с которой начался данный топик.
В схему скоммутированный подобным образом трансформатор включается:
10 вывод на "1" по схеме 1,4 выводы на "2" по схеме 19 вывод на "3" по схеме.
Вторичку для начала 11 вывод на "4" по схеме, в зависимости от нагрузки - подбирать "6" контакт усилителя по остальным выводам вторички трансформатора (12, 15, 22, 20).
