  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Микрофонные усилители
Сообщение # 101
Egour
  Постов: 916   Друзья
Файлы: 9236111.jpg (116.3 Kb)
Сообщение # 102
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата pomahhy ()
Витинари, тогда зачем ставить два резистора и два кондера они же параллельно включены
Действительно, не заметил, что пятая и третья ноги микры замкнуты.
Сообщение # 103
pomahhy
  Постов: 24   ОК
Egour, Витинари, спасибо друзья!, а то я голову сломал над простейшей схемой, везде только моно варианты попадались.
Сообщение # 104
shemetovnikitos416
  Постов: 6   ОК
Вот сделал печатку электретного микрофона.посмотрите правильно?
http://radioskot.ru/publ....1-0-766
Файлы: 1622806.lay (6.3 Kb)
Сообщение # 105
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
shemetovnikitos416, а где транзистор?
Сообщение # 106
shemetovnikitos416
  Постов: 6   ОК
BFG5000 вот транзистор
Файлы: 0716217.jpg (60.5 Kb)
Сообщение # 107
kiv69
Кому не посчастливилось сделать УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА и оказалось, что усиления всё же недостаточно(а плата уже вытравлена и переделывать неохота), так как комп выдаёт всего 2 вольта питания, можно добавить разъём USB и конденсатор с резистором, чтобы добавить внешнее питание.
Файлы: 5121746.gif (4.0 Kb) · 5858858.jpg (42.6 Kb)
Сообщение # 108
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
kiv69, буквально сегодня делал по подобной схеме, только еще и упрощенной, без C1, C3 и R3. Естественно, без дополнительного питания. Транзистор взял BC846. Чувствительность такая, что уровень записи пришлось снизить до 10%.
Возможно, проблема в микрофоне - они часто бывают с довольно узкой направленностью, поэтому их нужно размещать в зоне прямой слышимости. Мой, например, отлично ловит звук, когда просто лежит на столе передо мной, но стоит его отнести на полметра в сторону - громкость резко падает (зато лай собаки с улицы он, зараза, записывает). Я экспериментировал с магнитофонным и гарнитурным микрофонами. Гарнитурный звук улавливает хуже. Если он у вас воткнут в разъем системника и стоит в стороне, причина может быть в дальности и ненаправленности на источник звука - производителем подразумевалось, что такой микрофон будет болтаться на шее.
Также, может быть, мешают наводки - плату необходимо заэкранировать. Для этого ее сначала оборачивают изолирующим материалом (я взял бумажный скотч), а затем помещают в металлический корпус или оборачивают фольгой. Важно, чтобы экран соединялся с общим проводом только в одной точке - либо на Gnd микрофона, либо на Gnd разъема.
Наконец, стоит проверить правильность подключения. Если перепутать вход и выход на плате, сигнал с микрофона все равно пойдет, но он будет еле слышным.
В целом схема довольно капризна, но это плата за простоту и отсутствие дополнительного питания. Кстати, от USB питать не советую - куча наводок попрет, придется еще и их фильтровать.
Сообщение # 109
Egour
  Постов: 916   Друзья
Иногда попадаются откровенно дохлые (даже с новья), с чувствительностью на порядок ниже нормальной.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
