kiv69, буквально сегодня делал по подобной схеме, только еще и упрощенной, без C1, C3 и R3. Естественно, без дополнительного питания. Транзистор взял BC846. Чувствительность такая, что уровень записи пришлось снизить до 10%. Возможно, проблема в микрофоне - они часто бывают с довольно узкой направленностью, поэтому их нужно размещать в зоне прямой слышимости. Мой, например, отлично ловит звук, когда просто лежит на столе передо мной, но стоит его отнести на полметра в сторону - громкость резко падает (зато лай собаки с улицы он, зараза, записывает). Я экспериментировал с магнитофонным и гарнитурным микрофонами. Гарнитурный звук улавливает хуже. Если он у вас воткнут в разъем системника и стоит в стороне, причина может быть в дальности и ненаправленности на источник звука - производителем подразумевалось, что такой микрофон будет болтаться на шее. Также, может быть, мешают наводки - плату необходимо заэкранировать. Для этого ее сначала оборачивают изолирующим материалом (я взял бумажный скотч), а затем помещают в металлический корпус или оборачивают фольгой. Важно, чтобы экран соединялся с общим проводом только в одной точке - либо на Gnd микрофона, либо на Gnd разъема. Наконец, стоит проверить правильность подключения. Если перепутать вход и выход на плате, сигнал с микрофона все равно пойдет, но он будет еле слышным. В целом схема довольно капризна, но это плата за простоту и отсутствие дополнительного питания. Кстати, от USB питать не советую - куча наводок попрет, придется еще и их фильтровать.
