Усилитель на TDA1557Q для начинающих
Сообщение # 171
Это когда на входе нет звука.
Сообщение # 172
Summertime2014
  Постов: 24   ОК
redmoon, Паял 40 ваттным паяльником.
Добавлено (01.05.2014, 22:25)
Купил блок питания 1.5 ампер вчера работало отлично, включил сегодня трещит, но звук прорываеться немного
Сообщение # 173
skinail
  Постов: 290   ОК
ну вот не у меня одного такая шняга. мало это. разорись пару баксами на нормальный трансформатор. запили сам бп, есть отличные китаезовские по 6 ампер, 17-20 вольт. стоят шесть баков
Сообщение # 174
ttazerati
  Постов: 13   ОК
я к усилку подключил 3 ватовую колонку и она перестала петь Что делать ?
Сообщение # 175
Ставить динамик , мощность которого в два раза выше мощности усилителя.
Сообщение # 176
Summertime2014
  Постов: 24   ОК
skinail, Нет, это не от БП.
Сообщение # 177
Goga
  Постов: 514   Х
Summertime2014, Просто в Усе сработала защита......(сжёг динамики..) wink
Сообщение # 178
skinail
  Постов: 290   ОК
поведаи тогда от чего
Сообщение # 179
Zetsu
всем привет, собрал усилитель на данной микрухе. звук отличный, но при монтаже на печатную плату, оторвалась 10 нога- руки сами знаете от куда. но я казалось выкрутился и она некоторое время работала. теперь дело оставалось за бп. сначала питала от лабораторного. но надо собрать ещё один. под рукой был трансформатор на 12 вольт, а после выпримления он выдавал примерно 18.2 подключил его и микруха сгорела. не знаю на что грешить на оторвавшиюся ногу(она могла замыкать с соседними) или на эти копейки в виде 0.2 вольта. там вроде защита от перегрузок. не собирать же мне из-за него регулируемый чтобы выставить 14.4 вольта(по даташиту понял что это рекомендуемое)
неужели всё из-за 0.2 вольта? cry cry надеюсь что нет. но при подаче питания от лбп при замыкании с соседними с микрухой ничего не было.
Сообщение # 180
На 90 % да. В микросхеме абсолютная наибольшая величина питания 18 вольт. На таком пределе ее питать нельзя. Это кратковременное значение. Для нормальной работы надо 14-15 вольт.
