  • Страница 1 из 3
Софт старт
Ivan4370
  Постов: 90   Х
тоже собирал не однократно работает как часики. Прилагается схема и печать.
Файлы: 4480816.png (9.7 Kb) · 1103799.lay (40.2 Kb) · 2398766.png (72.7 Kb)
А что оно конкретно из себя представляет?
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Я и сам не до конца понял... вроде как плавная подача питания на транс
Ivan4370
  Постов: 90   Х
предотвращает большую нагрузку на диодный мост при включении конденсаторы заряжаются плавно.
актуально это при использовании мощных трансов и больших емкостей
плавность меняется путем увеличения сопротивления 5 ваттных резисторов R5 R6 .Время задержки включения реле тоже меняется путем увеличения емкости конденсатора С3.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
ну подключается между сетью и трансом, верно?
Ivan4370
  Постов: 90   Х
ДА ВЕРНО drodigy,
Я бы так не делал категорически.
Полностью согласен.Если уж и делать софт старт,то нужно делать задержку включения питания на усилители,чтоб они подключались,когда напряжения будут в норме
Ivan4370
  Постов: 90   Х
ГУБЕРНАТОР, и счем связано такое не согласие интересно ??? Схема как раз таки и защищает от пусковых токов унч. а не включает их на выравненных заряженных до упора кондеров. Смысл тогда вообще софт старта также сунул вилку в розетку вот тебе и выроненое напрежения кондеры заряжены. унч подключен Бред полный!!!
Ivan4370, Софт старт защищает только диодный мост от перегрузки,а сами усилители любят когда на них подается полное напряжение
Добавлено (31.01.2013, 21:16)
Схемку очень просто доработать.Нужно повесить на контакты етого реле,другое реле,которое будет подключать питание на платы усилителей
  • Страница 1 из 3
