СРОЧНО нужна ваша помощь tda7294
| Сообщение # 21
Алешка
Постов: 4
Доброго времени суток, господа (почти небожители) которые понимают и разбираются во всех этих штуковинах! Решил я собрать себе АС. Опыта - 0, знаний - 0, с паяльником никогда не дружил, микросхемы для меня вообще темный лес. Ну это так, предыстория. Начал я со сборки усилителя. Заказал на али плату усилка на ТДА 7294/7293 по ссылке гляньте, там в описании кой какие схемы имеются, правда плохо видно на них... начал собирать - не работает чего то. Подключил я к ней питание биполярное: к основной плате 22 вольта (между крайними то биш 44), а к той где крутилки 17 вольт (так же соответственно между крайними контактами 34 получается) источник звука телефон через разъем 3,5 мм, динамик молчит зараза. На основной плате моргает лампочка LED2, а все остальные горят приятным зеленым светом))), там у продавца на схеме можно разглядеть эти самые лампочки, мож они сигналят о чем то важном..., микрухи ТДА греются, причем только три штуки, та которая возле реле - холодная, как сердце того китайца что мне ее продал. Помогите советом чего я не так сделал или что не работает... Ниже вот ссылочка на то что я приобрел
https://ru.aliexpress.com/item.....1c3dRA
Ко всему сказанному добавлю следующее: сегодня посетила мысль что дело в реле, разобрал одно, замкнул и звук появился, но...без зажопины и тут не обошлось. Один канал (правый) не работает, на фотке отмечен GR. Также не греется ТДА микросхемка под номером 4, видать она за этот канал отвечает. И вот подаешь питание, пока реле не замкнешь принудительно, ничего не играет. Замкнешь, сек 10-20 подержишь - замыкается второе реле, загорается LED2 зеленым, аки светофор, и все играет, кроме злосчастного правого канала (из динамика визга/писка нету, он только щелкает разок и замолкает). Правильно ли я понимаю, что реле не замкнется пока не заработает ТДА №4? И вообще как определить она не работает или в чем то другом дело? на что еще мне обратить свой мутный взор? жду совета...
| Сообщение # 22
samodelkin36
Постов: 198
Алешка, Вероятно микросхема сдохла.Проверять путем замены.ВСЕ микросхемы нужно посадить на радиатор через слюдяные или термоизолирующие прокладки.Преварительно смазать термопастой.Иначе вы их все уработаете.
| Сообщение # 23
Для начала открываешь на али "бучу" по типу " нифига не работает" , как выиграешь дело продолжишь ковырять ....
| Сообщение # 24
Sam
Постов: 2341
Цитата Алешка (  ) на что еще мне обратить свой мутный взор? Не плохо было бы пайку проверить и микротрещины под микроскопом посмотреть...Плата узкая,длинная,жиденькая.А кондёры тяжёлые....Может где треснуло чего в процессе....
| Сообщение # 25
Алешка
Постов: 4
Всем большой благодарственный поклон! Как и предполагалось, дело было в неисправной микросхеме ТДА 7294. Купил новую, перепаял...всё! Теперь и реле как надо срабатывает и все каналы заработали! буду теперь корпус шаманить
| Сообщение # 26
Молодец ! ... А я бы все таки отжал бы денег у китайцев для начала , что бы не обманывали ....
| Сообщение # 27
46БРАТ46
Постов: 582
