СРОЧНО нужна ваша помощь tda7294
dimmka1337
Постов: 6
Добрый день нужно мне ваша помощь я собрал микросхему на фото там все есть схема и печатная плата и радиодетали. А теперь самый главный вопрос мне нужно подключить к плате ДИНАМИК, НАПРЯЖЕНИЕ, Гнездо 3,5 мм стерео монтажное в плату ( есть фото №8 ) и чтобы это все НО ВАЖНО ЭТО ВСЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС : КАК ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ И ЧТО КУДА я на 1 первом курсе это группа сделала схему мы должны были делать схему сделать не с интернета а сами (( еще не сгорела ))
Sam
Постов: 2341
Хуже разводки для усилка, я ещё не встречал. Есть же куча готовых вариантов усилков на этой микросхеме(качественных).И с обозначениями...что куда... Я понимаю, хочется быстрей врубить...Но так не делается....Можно всё спалить за раз, и всё. Для этой микры нужно двуполярное питание.+/-24 вольт.Желательно ампера 4-5 чтоб БП выдавал. Рассуждений об этой микре очень много, я даже спорить не собираюсь....Но если нужен хороший усь - рекомендую начать с "правильной" печатки. Читать, и ещё раз читать.... http://radioskot.ru/forum/7-380-1 http://radioskot.ru/forum/7-906-1 .............................................
А радиатор куда ? ... Это же не цифровой усил класса Д , греться будет хорошо ...
Витинари
Постов: 1503
dimmka1337, то есть вы собирали схему, абсолютно в ней не разобравшись? Не почитав хотя бы документацию на микросхему? Вот здесь перевод даташита: http://rudatasheet.ru/datasheets/tda7294-усилитель-звука/ - там на схеме все выводы усилителя пронумерованы и подписаны. Но плату все равно переделывать надо, при мощности 100Вт радиатор обязателен.
Витинари, Та собственно на раннем этапе не обязательно знать как оно внутри работает , я в свое время тупо собирал все подряд , что то работало , что то нет , что то криво работало , только позже количество переросло в качество ) Но все же , как минимум надо бы радиатор .. А дальше если желание "не отвалится" то можно и переделать как положено ...Добавлено (10.12.2017, 07:04) --------------------------------------------- Да и судя потому что он молчит , видимо микра уже сгорела ( ..
dimmka1337
Постов: 6
Витинари
Постов: 1503
dimmka1337, тогда для начала гуглите и изучайте особенности разводки печатных плат. По опыту скажу: на группу надеяться - последнее дело, - все равно накосячат и все запорят.
Тут ведь вот в чем косяк , если сделать хорошо то препод не поверит что они сами делали, уже "проходили" , потом тяжело что то доказать что это сделано самостоятельно ....Добавлено (10.12.2017, 17:19) --------------------------------------------- Я возможно не прав , меня не кому учить было , я все сам . Для себя в разводке плат я усвоил одно главное и основное , нужно учесть что все проводники на плате это не фига не соединения как на схеме , это некий набор низкоомных резисторов , чем тоньше и длиннее дорожка тем больше сопротивление . Соответственно чем больше ток через нее протекающий , тем больше потери . Если это не учитывать , глюков не оберешься ...
SAX
Постов: 10
Такой вопрос на усилителе TDA 7294 перепутал + и землю бахнул електролит на 1000 мкф 63 в. Значит микросхема згорела?????Добавлено (31.12.2017, 01:24) --------------------------------------------- я поставил другой електролит замерял напряжения на входе усилителя из 25 в на плечо было гдето около 10 в.И где то через пол минуты електролит опять взорвался. Что может быть?????
Либо электролит на меньшее напряжение чем у вас идет (например на 16в , а подаете 27 ) , либо вы подаете переменное напряжение , в любом случае велика вероятность что микросхема уже сгорела и замена конденсатора не поможет ....
