ГУБЕРНАТОР,
1) при включении бросок есть, но это не заметно, когда конструкция в сборе, если в холостую включить пн, то капы даже могут пробить, за определенное время, если он под нагрузкой, то работает хорошо - у меня уже 4 месяца работает без всяких проблем, и еще схема простая - основной ее плюс.
2)а зачем ? что это даст, кд213 держит ток в 10 ампер и частоту 100кГц - Шоттки пустая трата денег.
3)вот это очень не советую, дарлингтонам в УМЗЧ место , только не тут , даже можно не использовать дополнительный драйвер, последний опыт показал, что параметры вых. сигнала микры вполне достаточны для раскачки полевиков, только микра будет под перегрузом, эти транзисторы ни греются ,работают хорошо.
4) это тоже отпадает, под такой нагрузкой сильно греются ключи кулеры бы включались, охладили , выключались и через пару секунд опять включились - нахера это нужно ?
5) Защита отключает головку ри наличии посточнки, для ее правильной работы нужно точно настроить ТП усилка, работает, можете не сомневаться, она также включает дин с небольшой задержкой .Добавлено (06.01.2013, 22:19)
р23,р24,р29,р30 - 5ватт, р31,р32 на 2 ватта. все остальные на 0,5 ватт, те резисторы сопротивление которых выше 100 ом можно на 0,25 или вообще 0,125ватт, те резисторы, сопротивление которых ниже 100 ом - на 0,5 ватт - понятно все ?
