Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 141
Питр
Постов: 64
Хех - я таким же самодельным устройством сверлю! ака, вы схемку своего блока питания (импульсный - что на фотках с Ланзаром) не могли бы подкинуть мне - может совмещу со своей как-нибудь!
| | Сообщение # 142
AlexTim
Постов: 22
aka, я все думаю попробовать сделать усилок по твоим схемам... Интересует вот что, на какую мощность примерно ПН? И еще, в архиве на схемах не указано, где подстроечные резисторы для настройки... Я так понимаю, что каждую схему можно подключать или не подключать в состав усилителя? Я прав? Из этого следует, что можно собрать усилитель в составе которого будет только БП и, например, два одинаковых УМ. Я прав? И еще, в архиве не поный список материалов и деталей, которые нужны для сборки. Точнее не везде стоят номиналы и т.д... Можно это как нить исправить?
| | Сообщение # 143
aka
Постов: 3090
AlexTim, список деталей прикрепил к письму. ПН в пике может дать до 600 ватт. Подстроечники для настройки чего ? В схеме ПН они не нужны , заработает как положено, у него все отрегулировано. В схеме ланзара регулируется только ТП выходного каскада, в схеме есть подстроечник. в остальных схемах ничего не нужно регулировать - все заранее (до меня) придумано, я лишь внес в схемы некоторые изменения, предложил несколько вариантов плат и только...
| | Сообщение # 144
AlexTim
Постов: 22
Это список деталей для всех схем???
| | Сообщение # 145
aka
Постов: 3090
А дефекты плат бы замаскированы (косметика ), ну получилось или нет, не мне судить. Еслиб на тот момент имелся текстолит, то и пн сделал бы на печатке, а не мучился бы неделю-две.
| | Сообщение # 146
AlexTim
Постов: 22
aka, у меня вопрос: В том списке, что ты писал, VT10 и VT12 - 2SC5200, а VT11 и VT13 - 2SA1943. Это расходится со схемой, где у тебя VT10 и VT13 - 2SC5200, а VT11 и VT12 - 2SA1943... Чему верить??? И таких несоответствий очень много...
| | Сообщение # 147
aka
Постов: 3090
Добавлено (20.01.2013, 14:20) --------------------------------------------- AlexTim, НЕТ! хему рисовал сам и нумерация другая, а список деталей тот же, и я не понимаю какое значение имеет нумерация? купи компоненты и все.
| | Сообщение # 148
AlexTim
Постов: 22
Цитата (aka) AlexTim, НЕТ! хему рисовал сам и нумерация другая, а список деталей тот же, и я не понимаю какое значение имеет нумерация? купи компоненты и все.
А собирать точно по схеме. Я так понимаю? Тем не менее, наименования транзисторов в схеме не соответствуют наименованиям в списке... Т.е. то, что в схеме, вообще отсутствует в списке. Я так понимаю, что ты заменял аналогами? Если собирать четко по схеме и приобретать компоненты согласно схеме, это будет правильнее, или все же в первую очередь лучше на список ориентироваться?
| | Сообщение # 149
AlexTim
Постов: 22
aka, можешь сказать какие именно элементы ты заменил на аналоги?
P.S. Заканчивайте спор по поводу короба, ибо ветка не о коробе для саба, а о том, как усилитель собрать
| | Сообщение # 150
aka
Постов: 3090
AlexTim, На аналоги заменил только один транзистор - но часть резисторов и капов в схеме были изменены, ты купи то , что в списке.
