Сверxмощные усилители звука
| | Сообщение # 71
fm
Постов: 285
KakODu, да
| | Сообщение # 72
vdij
Постов: 173
Н-класс от waso. 500+500Вт, +-50/100В, защита динов, термозащита, лимитер, индикация температуры радиатора.
| | Сообщение # 73
N-удалён
Постов: 2270
Мощно А что показывают циферки на передней панели ? И как себя ведет лежачий радиатор?
| | Сообщение # 74
vdij
Постов: 173
Цитата А что показывают циферки на передней панели ? Цитата индикация температуры радиатора. Заодно служит для вкл-выкл кулеров обдува.Цитата И как себя ведет лежачий радиатор? Хорошо, данное решение было принято не от балды, а по примеру расположения радиатора в брендовых ПРО усях El Voice P2000/3000.
| | Сообщение # 75
bugaev9797
Постов: 5
хочу собрать усилитель на 3000W подскажите не сильно сложный с блоком питания ?Желательно с ППДобавлено (16.10.2014, 10:12) --------------------------------------------- Подскажите какой усилитель надо собрать на два блина 2500W ?
| | Сообщение # 76
drodigy
Постов: 610
bugaev9797, Блины в студию, а там поглядим...
| | Сообщение # 77
N-удалён
Постов: 2270
Цитата bugaev9797 (  ) на 3000W подскажите не сильно сложный \ Забудь сразу слово "не сложный" к таким мощностям серьезный подход, нет опыта - лучше купить. И что ты будешь озвучивать??
| | Сообщение # 78
Витинари
Постов: 1503
bugaev9797, у меня два варианта: либо ты собираешься вдарить рок на стадионе, либо... хочешь, чтобы тебя разнесло звуком. Причем второй мне кажется более вероятным. Это первое. Второе: не думаешь ли ты, что динамики на 2500Вт 3-киловаттный усилитель просто порвет? И третье: допустим ты собрал А-класс на такую мощность. С КПД не более 10%. ТО есть усилитель в реале будет потреблять раз в 10 больше той мощности, которую выдает - около 30000 Вт. Мало того, что потребуется невъеб... очень мощный БП, так еще и городская электросеть очень обрадуется такой нагрузке на одной розетке. Поправьте, если ошибаюсь. --------------------------------------------- Но если ты все же хочешь почувствовать, как МАГМА ТЕЧЕТ В ТВОИХ ВЕНАХ, РАСКАЛЯЯ СЕРДЦА!!1 лопаются барабанные перепонки, то вот схема.
| | Сообщение # 79
N-удалён
Постов: 2270
Цитата NovemberDreamer (  ) Поправьте, если ошибаюсь. Ошибаешься. Мощность в три киловатта не так уж и много, даже совсем мало На стадионах и открытых площадях для- от тысячи тел используется не менее 22 киловатт мощности на площадь и не менее десяти на мониторы, максимум что видел это 170 киловатт и это совсем не предел. Усилители используются класса TD это типа АВ плюс D, Акустика в основном широкополоска на зрителя/cлушателя и "урезанная" широкополоска на сцену. И еще это только звук без учета освещения. Питается вся эта чепуха или от уже своих подстанций сцены или от перевозных генераторов.
| | Сообщение # 80
N-удалён
Постов: 2270
Цитата NovemberDreamer (  ) то вот схема Это не схема! Автор не знает вовсе что такое три киловатта и сколько бабла такая конструкция потянет. Посему советов здесь только два. Первый - взял тысячи две баксов и покупаешь промизготовления усилитель, второй- постоянно выбрасываешь деньги на детали которые сгорят, в итоге обойдется в те же две тысячи баксов но зато будет "своими руками"
