Сверxмощные усилители звука
| | Сообщение # 81
bugaev9797
Постов: 5
А вот эта схема предложенная пользователем AKA подойдет ?
| | Сообщение # 82
bugaev9797
Постов: 5
только вместо 9 транзисторов 18 ?
| | Сообщение # 83
N-удалён
Постов: 2270
Цитата bugaev9797 (  ) только вместо 9 транзисторов 18 ? Не подойдет ни какая тебе схема, не морочь людям головы. Тебе подойдет магазин с усилителями Чем ты будешь раскачивать эту гору транзисторов ??? По накидают чертзнает каких схем потом сидят голову ломают.
| | Сообщение # 84
Постов: 7401
bugaev9797, что самое мощное есть из того, что раньше собирал?
| | Сообщение # 85
Витинари
Постов: 1503
nickolay78, то, что проще такой агрегат купить, это сразу ясно было. Просто самому стало интересно поискать в сети схемы на такую мощность. Цитата nickolay78 (  ) Усилители используются класса TD это типа АВ плюс D Только А, только хардкор! А про стадионную мощность, честно, точно не знал, только прикинул. Но мне кажется, что и 3000 Вт для квартиры будет многовато. Сотня-две еще куда ни шло, и то, больше для вечеринки, когда всем уже пофигу что играет - главное, что громко.
| | Сообщение # 86
bugaev9797
Постов: 5
Самое мошьное на tda 7294
| | Сообщение # 87
Постов: 7401
Тоже неплохо, значит некоторый опыт есть. А позволь взглянуть на фото собранного УНЧ...
| | Сообщение # 89
vdij
Постов: 173
Цитата соплей нет полярность не перепутал Если не напутал, то должен работать. Питание при первом пуске подаем через токоограничивающие резисторы Ом 50, или лампу в сетевой провод БП. Защиту отключить, на вых. нагрузочный резистор. Проверить соответствие напруг согласно схеме. Если все соответствует, поставить щуп осциллографа на общую точку соединения вых. ключей, т.е. до дросселя, коснуться отверткой, пальцем входа, должен появиться меандр (прямоугольник) с рассчетной частотой - несущая, после дросселя синусоида, меньшей амплитуды - остаток несущей.
| | Сообщение # 90
fm
Постов: 285
vdij, включал через лампу,перед дроселем как кардиограма сплюснутая в гармошку,что то очень странное...
