drodigy, с него более 200 ватт не реально получить , это еще спорный вопрос будет ли схема работать вообщеДобавлено (28.02.2013, 23:36)
На одном форуме видел как парни две микры в мост подключали , затем по варианту Чивильча усиливали выход , только выходных каскадов было два - но никак не получалось у них более 200 ватт и то не чистых. Для увеличения мощности, в первую очередь нужно повысить напряжение питания, но это нельзя сделать, поскольку входное питание микры ограничено, можно , конечно питать микру и выходной каскад от отдельных источников, но каким будет результат... увы ...
Для построения УМЗЧ повышенной мощности самый лучший вариант - транзисторы. Тот же ланзар, о котором беседовали в другой теме способен отдавать до 5.000 ватт, хотя стандартная схема на 350 ватт. Транзисторные схемы можно усилить, подбирая ограничители и увеличивая число пар в ВЫХ каскаде. Это даст возможность увеличить питание-->мощность.
