Сверxмощные усилители звука
| | Сообщение # 91
fm
Постов: 285
с12 пишет что нужно ставить на 16вольт,он вылетает у меня там 60вольт,да и вот осциллограмы на выходе ир2184 без ключей
Добавлено (31.10.2014, 02:39) --------------------------------------------- спаял еще одну плату,все детали перепроверил новые,робочие! даже резисторы подбирал,вроде как все работает,дотрагиваюсь до входа и через несколько секунд начинает шипеть,вот только конденсатор с12 горит,что с ним сделать?
мдам сегодня подключил к ноуту спалил звуковуху,на входе почему то 54вольта было
| | Сообщение # 92
Цитата fm (  ) ,на входе почему то 54вольта было Или входной транзистор не верно впаян, или сопли есть.
| | Сообщение # 93
fm
Постов: 285
Сергей-78, жаль фото не могу сделать,впаян как на схеме,соплей нет,может сгорел.... правда я сделал 1 ошибочку,это было уже 3часа ночи лежало у меня на столе 2 микросхемы я перепутал и поставил ир2153,заменил ну и вот.... почему на конденсатор с12 идет 60вольт?
| | Сообщение # 94
Цитата fm (  ) почему на конденсатор с12 идет 60вольт? У тебя Т3 и Т 5 точно живые? Если на этом кондере 60 вольт, значит и на базе Т5 тоже самое. Это выбьет транзистор или он уже мертв и через него прет это напряжение.
| | Сообщение # 95
fm
Постов: 285
Сергей-78, попробую подкину новые,от чего им гореть...
| | Сообщение # 96
Проверь цоколевку прибором. Может у них зеркальная цоколевка, китайцы часто так балуются.
| | Сообщение # 97
fm
Постов: 285
Сергей-78, проверил,цокольовка правильная т5 живой
| | Сообщение # 98
А на выходе тогда сколько. Оно там может появиться только с трех мест. С выхода, с транзистора т5 и с микросхемы. Надо по даташиту посмотреть, за что отвечает 6 вывод микросхемы.
| | Сообщение # 99
fm
Постов: 285
а на выходе 0,динамик молчит.... так на всякий... это 1плата,вторая на роботе она качественее сделана,и с такими же проблемами вот только на выходе ир2184 ровный синус...
Добавлено (02.11.2014, 17:22) --------------------------------------------- есть еще какие то идеи? при питании +- 25Вольт на ножках ирки у меня следующее: 1 нога -28В (0В относительно -Vпит естественно) 2 нога -23В (5.3В относительно -Vпит естественно) 3 нога -28В ( 0 ВВ относительно -Vпит естественно) 4 нога -15В ( 12В относительно -Vпит естественно) 5 нога -16В (13В относительно -Vпит естественно) 6 нога -28В ( 0В относительно -Vпит естественно) 7 нога -28В ( 0В относительно -Vпит естественно) 8 нога -16В (12В относительно -Vпит естественно)Добавлено (08.11.2014, 20:22) --------------------------------------------- ЛЮДИ??????
| | Сообщение # 100
aka
Постов: 3090
на паяльнике была детальная статья про палник от zuboka. Наблюдал - у многих проблемы со схемой были , хотя вроде схема норм, хотя профи по этой схеме не собирают, многие по мотивам Ирадамп
