  • Страница 3 из 5
  • 5
ПО телевизор LCD Sharp LC-32SH130E
Сообщение # 21
Desman4ik
  Постов: 4   ОК
Спасибо огромное. А помогите еще инструкцией. Может я что неправильно делаю? 1. Записал на флешку 2. В тв вставил 3.Включил в розетку тв 4. Удерживая ОК Включил тв сбоку и флешку просто горит не мигая и ничего не происходит. Я что-то неправильно делаю?
Сообщение # 22
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Во первых, флешка должна быть на 1-2 гига, не больше! Во вторых, телевизор должен быть полностью обесточен, после этого вставляете в него флешку, нажимаете и удерживаете ОК и только после этого включаете тв в розетку.Не нужно переводить тв в рабочий режим из дежурного.
Сообщение # 23
Desman4ik
  Постов: 4   ОК
Понял,буду искать флешку маленькую)) двух файлов должно хватить или еще какой-то нужен. На форумах читал что их 3 вроде бы?
Сообщение # 24
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Двух файлов хватит!
Сообщение # 25
Desman4ik
  Постов: 4   ОК
Спасибо,буду пробовать
Добавлено (02.12.2016, 09:44)
Все получилось,спасибо огромное.
Сообщение # 26
4730333
  Постов: 2   ОК
помогите решить проблему Sharp LC-32SH130E после включения мигает светодиод 10 раз,включается,серый экран и дальше не реагирует на пульт и на кнопки,если обновить ПО то где скачать и какой порядок действий при обновлении.
Сообщение # 27
newmyandroid
и у меня проблема с поиском прошивки Sharp LC-32SH130E, на официальном сайте ее нет. Если можно, поделитесь прошивкой для usb чтобы поднять аппарат с убитым бутом.
Заранее спасибо !!!!
Добавлено (11.12.2016, 21:07)
Спасибо Леонид !
прошивку получил
вот ссылка для остальных - http://my-files.ru/Save....USB.zip
Сообщение # 28
4730333
  Постов: 2   ОК
СПАСИБО ЗА ПРОШИВКУ.ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Сообщение # 29
Dimidrolik
Цитата newmyandroid ()
Спасибо Леонид !
прошивку получил
Спасибо большое вам за доступность этой прошивки, а то с ней беда 3 дня искал !!!! С наступающим!!!
Добавлено (25.12.2016, 21:40)
У меня получилось тв поднять с флешки на 4гб
Сообщение # 30
Svyetlana
Скажите пожалуйста телевизор нужно обновлять если он работает?
И возможно ли подключить к нему Блютус адаптер?
  • Страница 3 из 5
  • 5
