Ремонт телевизора самсунг - иногда не включается
Постов: 5015
в общем выкрутил полностью плату питальника с аппарата, смотрел смотрел, все цело, запускается иногда и то редкость.... почистил смотрю 1 из двух перемычек пробита у большого электролита, ппц, и кондер на 2.2 нан ножка оторвана, аж чуть электролит зацепило но не прожгло дугой. кондер на 1 кв, поискал в закромах нашел , все прочистил запаял, перемычки поставил , включаю, светик мигает, нажимаю кнопку, светодиод не мигает, телик не запускается, вот бл...ь... дежурки блок работает (он почти отдельный) 5.1 в есть стабильно. что то с основным питальником, силовые ключи бегло не выпаивая тестером прозвонил с виду коротыша нету и они целы.... шо блин за дела? вот кусок схемы с обозначениям где покопался..
ВIOS
Постов: 1332
проц случаем не отвалился?
Постов: 5015
причем тут проц? не работает блок питания, дежурка есть, при попытке включить напряжения 12 в еще 12.8 отдельных и остальное что является его частью не появляется...напряжение на него приходит с кондея 310 в примерно выходит...
ВIOS
Постов: 1332
смотри прео, может из-за них не стартует...
Постов: 5015
 вот красным как я понял и выделил это что то типа питальника для микры основного блока...вот знать бы сколько там вольт должно быть что бы проверить... зеленым обозгначил это сам типа преобразователь....вылетить он врятли мог, как я понял из за скачка напряжения проблема была в силовых ключах - оранжевым обозначена.... а развязывает их трансик выделено зеленым... кто может быть в курсе работы всего этого и параметров схемки?
stalker68
Постов: 867
Цитата redmoon (  ) вот красным как я понял и выделил это что то типа питальника для микры основного блока Больше похоже на контроль напряжения, если питающее напряжение меньне определённго, то ШИМ контроллер выключен... На коллекторе этого транзистора должно быть больше нуля, если ноль, то решаем дальше...
Постов: 5015
Цитата stalker68 (  ) На коллекторе этого транзистора должно быть больше нуля, если ноль, то решаем дальше... блин....жаль что телек не близко а на дому у меня, счас наверное сгоняю и замерю что на коллекторе транзистора....... что бы составить план на то что делать завтра, лень а надо, потому что счас пол часа посидел полистал схему, и сам уже уперся в это, питание или есть на блок этот или нет.... странно почему вынесло кондерчик этот , он же на 1 кв судя по надписи....
stalker68
Постов: 867
В точке 1 должно быть меньше 3 вольт В точке 2 должно быть больше 0.1 вольт (=5 или Ucc) Сколько в точке 3 ? - питание микросхемы (Ucc) В точке 4 должно быть около 0 вольт Сколько в точке 5 ?
Добавлено (18.06.2016, 21:59) --------------------------------------------- Эти замеры нужно сделать когда он не включается
Постов: 5015
ааа...поздно позд увидел, уже сбегал и замерил... в общем итог, припираюсь , включаю аппарат а он гад взял и включился, офигел, выключил включил так раз 3-4 стабильно - на радостях замерил что на коллекторе транзистора - в режиме сна там 0.1-0.2 в примерно, тыкаю кнопку вкл - 4.8 в. потом вытащил вилку с розетки, подождал минут 5 - смотрю не вклбючается, ну я оперативненько стал мультиком на нужные лапки - 1.2 в, при этом слышно как прео пытается напрягаться по чуть но ниче не выходит - 1-1.5 в и все тут , вот такая картина
