Ремонт телевизора самсунг - иногда не включается
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
завтра в этих точках еще раз сделаю замеры тогда...а то у нас ночь, а я с фонариком рассекаю)))
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
вот что ему гаду надо.....
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Довольно часто выходит из строя один или несколько ( редко) резистор из гасящей цепочки. Тестер при чем не показывает ни какой неисправности, проверяется по падению напряжения после каждого резистора.
| | Сообщение # 14
stalker68
Постов: 867
Да, и не помешало бы схему выложить
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
nickolay130978, это вот та байда с транзистором и опорником ( блин название ж какое автомобильное на скеме киа, а по сути тлка 431) которые я пытаюсь мучать? гирлянда резисторов идет и в них может быть трабл?
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
Цитата stalker68 (  ) и не помешало бы схему выложить да пожалуйста вот блок на разных листах тут дежурка и сам основной блок.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) по падению напряжения после каждого резистора. а в итоге сколько вольт должно быть примерно после гирлянды?
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) гирлянда резисторов идет Я о ней и говорю.
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
nickolay130978, меня больше пугает тот факт, что одна из двух перемычек отгорела полностью, и лапа у кондера на 2.2 нана, возникла дуга которая пеканула сетевую банку ( ну почти сетевую)) , иии...как бы ключи целы, микра что то пытается работать, ниче не выгорило такого основного , это вообще реально то?
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) ниче не выгорило такого основного , это вообще реально то? Все реально . У меня было несколько случаев , после грозы ящики, в одном почерневший и сплавленный вход в СКВ , но сам СКВ и после него все оказалось полностью рабочим, тоже после грозы все выгорело до диодного моста, сетевую банку разорвало в клочья вместе с мостом , а далее все оказалось рабочим. Невероятно но факт ! В основном после грозы ящики идут в утилизацию.
