Ремонт телевизора самсунг - иногда не включается
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
значит завтра в плотную докапываюсь до гирлянды, как понимаю для счастья чуду с опорником и транзистором надо вольта 3 всего то....ну или около того, и причина скорее всего там...перемычка блин ну из проволоки наверное 0.5 сделана была. первый раз такое вижу, загадочный аппарат....
| | Сообщение # 22
redish
Постов: 2405
схемка на ТЛ-ке это контроль работы прекондея. Когда ТВ выходит из дежурки эта схемка контролирует напругу на сетевом лите и если там нормально запускается прекондей(то есть на сетевом около 380 вольт), то по сигналу на 11 ноге МС33067 запускается основной прео.... redmoon, перекопай еще и прекондей, мож там тоже что-нибудь отваливается...
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
redish, Цитата redish (  ) схемка на ТЛ-ке это контроль работы прекондея. перекопал - заменил цепочку из резисторов - какие то значения были завышенные вместо 240 ком у резисторов по 310 примерно -поставил новые чуть больше по размеру... заменил на всякий случай саму тлку, ниче не поменялось блин. на сетевой банке 310 в примерно. выход с цепочки - 1.5 в при попытке пуска. выход с тлки примерно 0.6 в. с коллектора транзистора 0.4 в выходит (а когда ящик запускался то было норма там почти 5 вольт успел померить....). шо рыть еще?
| | Сообщение # 24
stalker68
Постов: 867
Цитата redmoon (  ) какие то значения были завышенные вместо 240 ком у резисторов по 310 примерно -поставил новые чуть больше по размеру Возможно эти резисторы подбирались при настройке... я бы не стал их менять
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
Цитата stalker68 (  ) подбирались при настройке. они строго по схеме, номинал от обозначения на самом резисторе отличался, по цвету какие то они сероватые, как будто чуть окислились. в общем пошел от того что проверил что приходит сигнал на включение -все ок. проверил оптику -отрабатывает. а вот ключ которы отвечает за подачу 20 с чем то там вольт, на входе есть а на выходе с него пару вольт всего - он чуть прилит с завода герметиком был -отковырял - ноги зеленые, выпаял, прогрел, промыл, пропаял хорошо, все ок. телик с утра почти простоял -причшел недавно включил -все ок с первого раза....подождем ночь с утра попробую включить...
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
 вот тут вроде оказалась проблема как я понял.....
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
пс, спустя время попробовал еще раз включить, пуск успешный. хз должен так он запускаться или нет в общем втыкаю шнур в сеть , светится етко светик, тыкаю кнопку 4 раза мигает медленно и стартует. у меня телик 5 серии самсов уже с лед, он не мигает. ну еще утром попробую, как раз пройдет время порядком и температура чуть дрифтанет в стороны)
| | Сообщение # 28
yoga
Постов: 416
Всем привет .Чтобы темы не плодить, спрошу здесь.Прошу помочь советом. Есть телевизор SAMSUNG UE40ES5507K после грозы (включен был в дежурке). Неисправность выглядит так
| | Сообщение # 29
yoga
Постов: 416
Затем заплывает розовым и переходит в вертикальные линииДобавлено (14.07.2018, 20:56) --------------------------------------------- Звук есть, каналы принимаются. При переключении TV\AV результат тотже. Питание БП в норме. Дальше копать не стал, дабы дров не наломать.
| | Сообщение # 30
Постов: 2255
Матрас в автономный режим. Потом можно смотреть далее.
