Уважаемые форумчане, кто нибудь знает какой номинал резистора R5 на мультиметре stayer maxdigetal модель 45306? На плате написано L16706A ниже A832(in). Замерил 220 в розетке нечаянно на положении 2000mA, сгорел предохранитель и теперь не показывает напряжение.
Доброго Всем. Подскажите кто знает. Столкнулся с проблемой на цифровом мультиметре DT-820D(плата WH-820D 7.1) не работает измерение сопротивления, выглядит так при включении режима на дисплее "1"(применимо к пределу измерений до 200 Ом) или "-1"(все остальные) при замыкании щупов или попытке измерить сопротивление(пробовал 10 Ом и некоторые другие номиналы) появляется минус(если уже был, то просто начинает мигать) и начинают мигать, через небольшой промежуток появляется ошибка превышение значения измерения/низкий заряд батареи и на дисплее остается "-1". Получается что прибор видит "замыкание щупов", из этого следует что резистор шунтирующий. Причину поломки не помню, давно было, прибором пользовался для прозвонки - так как при контакте пищалка срабатывала сразу без задержек как на других более современных мультиметрах(как пример "XL830L" и "UT136B"). Решил попробовать отремонтировать - вскрыл корпус и увидел сгоревший резистор под позицией R30, полез в инет - схемы нет, даже фотографии платы схожей с моей найти не удалось(максимум есть внешний вид прибора). Так вот может кто-нибудь знает какой резистор там стоит или где можно найти его номинал? Есть идея, если найти точный номинал не удастся, попробовать подкинуть переменный резистор, в наличии есть на 100 кОм и проверить по возможным номиналам в его пределах. Хотел посоветоваться не повредит ли АЦП данная манипуляция? Фотографии под спойлером
Kam1kad, да ладно ...схем нет, похожий искали по корпусу или по цвету? Это мультики самые простые. а сопротивление там обычно 1,5к. Проще выкинуть и купить новый. Но хозяин барин. Если так часто требуется прозвонка то проще собрать из бузера и батарейки. Вот вам первая ссылка по поиску почитайте здесь тыкать
