Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 31
Sel4
проверь контакты реле. Все должны показывать на норм разомкнутых отсутствие короткого замыкания.
Добавлено (06.06.2016, 11:17) --------------------------------------------- И, кст, делаю плавные педальки газа. Кому интересно, пишите))
| | Сообщение # 32
trusichka
Постов: 6
Sel4, Ребята,спасибо большое за подсказки.Перепаял перегоревший диод и при вычислении неисправной релюхи на ощупь,обнаружил плохой контакт в штекере питания.Штекер выкинул и припаял провода на прямую.Пока работает.
| | Сообщение # 33
Chudo_08
Постов: 7
ребят, а по моей теме никто больше не подскажет?Добавлено (07.06.2016, 17:25) --------------------------------------------- транзистор люто греется
| | Сообщение # 34
33-zevs
Постов: 19
Добрый вечер. Подскажите маркировку микросхемы с 14 ногами.
Добавлено (07.06.2016, 22:11) ---------------------------------------------
Цитата Chudo_08 (  ) Chudo_08 Вы сфоткали транзистор со всех не нужных сторон. Нужна фотка где маркировка транзистора. Зная маркировку, можно дать рекомендации по проверке или замене.
| | Сообщение # 35
mobildoc
Постов: 1863
33-zevs, маркировку микросхемы напишите пжл.
| | Сообщение # 36
33-zevs
Постов: 19
Цитата mobildoc (  ) 33-zevs, маркировку микросхемы напишите пжл. Эх, да ка-бы она была, я бы не спрашивал. Фото не мое, микруха такая-же у меня на плате.
| | Сообщение # 37
Постов: 1693
33-zevs, при увеличении х500 9S0-B1X 1330,первая сторчка не чётко,вторая точно.
| | Сообщение # 38
33-zevs
Постов: 19
Цитата cccr (  ) 33-zevs, при увеличении х500 Большое спасибо. Поисковик мне ничего не нашел. Вопрос остался открытым.
| | Сообщение # 39
Постов: 1693
33-zevs, у тебя на плате в левом верхнем углу стоит маркировка платы от производителя,пробуй искать по этому номеру.
| | Сообщение # 40
Losichec
Подскажите, в чём проблема? Машина реагирует на пульт на расстоянии до метра. Такое впечатление, что нет чувствительности приёмника. Пульт другой подбрасывался, картинка та же. С педальки работает. Какие варианты дефекта. Кроме тестера других приборов нет.
