Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 21
Chudo_08
Постов: 7
Так по четче будет фото наверно
| | Сообщение # 22
trusichka
Постов: 6
Добрый вечер.Квадроцикл перестал реагировать.Плату достал там перегорел,не знаю как называется,посмотрите на фото?Причина может быть в этом или там проблемы с моторами?
| | Сообщение # 23
mobildoc
Постов: 1863
trusichka, полярность включения аккума попутали... шансов мало... внимательно проверить всю плату...
| | Сообщение # 24
trusichka
Постов: 6
mobildoc, Нет,просто встал на ходу и всё.Если мне перепаять эту штуку то в магазине просто показать чтоб аналог дали или надо узнать маркировку?
| | Сообщение # 25
mobildoc
Постов: 1863
trusichka, надо узнать маркировку. с обратной стороны платы все норм?
| | Сообщение # 26
trusichka
Постов: 6
Да ,всё отлично.А как маркировку узнать?
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
похож на 1N4148. но чтобы нога отгорела, должно произойти нечто особенное... покажи обратную сторону платы
| | Сообщение # 28
trusichka
Постов: 6
mobildoc,
| | Сообщение # 29
mobildoc
Постов: 1863
trusichka, пжл подпиши где питание, где управление, где выход. сколько моторов в квадроцикле? возможно залипли контакты реле. боюсь одним 4148 не обойдешься...
| | Сообщение # 30
trusichka
Постов: 6
mobildoc, Если смотреть на первой фотке,то штекер с тремя контактами и рядом один то это управление,а другой с четырмя это питание.Двигателей два по 6 вольт запаралелены на 12 в акком.Скорости вперёд и зад.Быстрей всего залип.Какието окислы на них,наверно от воды.
