Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 151
Постов: 1790
Ну и что было? Интересно. А кому то и познавательно будет.
| | Сообщение # 152
tradecheaf
Постов: 8
Перетерся один из проводов, вот такая фигня. Как я к этому пришел - соединял контакты двигателей перед реле скорости с "впередистоящими" частями цепи, выключая таким образом узлы. И так я пришел к результату, что отсутствует передача тока от селектора скорости до реле скорости. Копнул глубже и увидел что передача отсутствует по одном из проводов. Прозвонил - и вуаля, таки перебит. Заменил, собрал, все летает. Очень помогла схема, которую сам рисовал - хоть понял принцип как это работает
| | Сообщение # 153
Hexx
Постов: 3
Приветствую, уважаемые! Появилась проблема с электромобилем сынули. После полугода стоянки в квартире перестала ездить, т.е. не реагирует не на пульт, не на пидаль. В общем поставил на сутки заряжать, итог тот же, зарядка рабочая, понятно, акб умер, заменил на новый, предохранитель на + акб рабочий, поставил на зарядку, опять не едит ((. Машина 6V с одним моторчиком. В чем может быть причина?, что проверить?, помогите решить проблему!
| | Сообщение # 154
DEXXTER933659
Постов: 1896
Hexx, машинка наверняка стояла на балконе Ну или там,где повышенная сырость.Мотор стоит коллекторный,а у него есть такое плохое свойство как закисание либо ротора,либо щёток.Для начала надо бы это проверить.Приложить руку к мотору и нажать на педаль(будут ли толчки или удары внутри).Если редуктор позволит,то прокрутить колеса и глянуть вращается ли сам ротор..Правда я не понял что за пульт там к ней такой?
| | Сообщение # 155
Hexx
Постов: 3
Нет, машинка стояла в квартире, пульт обычный на р/управлении, при вращении колеса ротор крутится, при нажатии на педаль ничего не происходит как будто нет питания(. Движек стоит вот такой DL-550-C DC 3-9v PO 20-45W RPM 11000
| | Сообщение # 156
Постов: 1790
Проверить все соединения, выключатели-переключатели. Наличие напряжения на аккумуляторе, не плате. Вырисовать, хотя бы приблизительно, схемку. Гадать можно бесконечно.
| | Сообщение # 157
Fara829
Постов: 2
Всем здравствуйте! Помогите пож-та. Проблема такая: купили с рук машинку лэндровер с двумя 12 в двигателями. Хозяева переделали ход впред-назад напрямую через 2 реле. Я вернул все по-старому, но на двигатели почему-то приходит около 10 в и они гудят. Прозвонил все детальки на плате, кроме микросхемки-на ней даже маркировки нет. Куда копать не понимаю то ли транзисторы полностью не открываются. Что может быть?
| | Сообщение # 158
Hexx
Постов: 3
Проблема решилась! Вытащил всю электрику с выключателями и собрал на полу, заработало ), думаю была проблема где то с контактом на клеммах переключателей. Всем спасибо за помощь!
| | Сообщение # 159
valikk70
Постов: 2
ЗДРАСТВУЙТЕ купили малому авто когда едет от пульта дергает почемуто
| | Сообщение # 160
mobildoc
Постов: 1863
valikk70, шире описываем проблему и симптомы...
