    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Erisson 1405 сжато изображение
    Чт, 19.05.2016, 19:33 | Сообщение # 51
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата вивисектор ()
    Спорить не собираюсь.
    Спорить тебе не нужно было изначально, для споров есть форумы другой тематики . Здесь топик пытается запустить свой ящик и не усугбив еще более ситуацию надеясь но получения правильного совета в направлении ремонта. А тут ему советуют кондеры сразу менять smile Я практически каждый день сталкиваюсь с аппаратами где посоветовали заменить конденсаторы , результат замены думаю понятен. smile
    Добавлено (19.05.2016, 20:33)
    такой же умный вид как вы и выпаивал каждую детальку для прозвонки..
    Скорее всего это глупый вид smile На это есть, повторю еще раз, измерительные приборы и понимания схемотехники.
    Чт, 19.05.2016, 19:34 | Сообщение # 52
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    пока не будет замеров питалова, тут вообще спорить не о чём...
    Чт, 19.05.2016, 19:36 | Сообщение # 53
    вивисектор
      Постов: 63   ОК
    Цитата redish ()
    Поставить новую сетевую банку, которая счас стоит подороже шимки питания
    Я не знаю как у вас, разово ли вы покупаете запчасти или нет. Но у меня детали поштучно стабильно есть (подкинуть подпаять снизу наверное руки не отлетят), в том числе и банка на 220.0х450в...И не осмелюсь назвать себя мастером если кроме канифоли с паяльником больше ничего не будет
    Чт, 19.05.2016, 19:37 | Сообщение # 54
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    aletdin, пробегись прибором по вторичкам и по вторичкам с FBT
    Чт, 19.05.2016, 19:37 | Сообщение # 55
      Постов: 2255   Друзья
    В том числе и банка на 220.0х450в..
    Так за чем её менять если нет для этого повода ? smile
    Чт, 19.05.2016, 19:42 | Сообщение # 56
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    очень впечатляет...
    Добавлено (19.05.2016, 20:42)
    aletdin, тебе самому придется решать, каким последовать рекомендациям smile
    Чт, 19.05.2016, 21:09 | Сообщение # 57
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    HOT погорел от перегрева. включали без радиатора. когда искали причину вылета кадровой.
    напряжения:
    108
    45
    20
    11
    МС в питании грелась и ДО замены кадровой. резистор 1 ом поставил потому что ПО СХЕМЕ - 0.82 ома. а ПО ФАКТУ замера он был 1.6 ом. так что считаю что кадровая вполне себе доремонтирована. питание на неё кстати +/- 13.7 в.
    и это... я не работаю телемастером или в ремонте. телек делаю для своих нужд и денег с этого не имею....
    подскажите лучше какая всетаки предельная температура у МС в питании?
    Чт, 19.05.2016, 21:30 | Сообщение # 58
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    aletdin, так ты опиши как мс греется ,держатся рукой можешь.и строчный чтоб выбило от перегрева неделю надо без радиатора тв смотреть.
    Чт, 19.05.2016, 21:41 | Сообщение # 59
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    измерить нечем, но я так думаю под 90 (сравнивал с чайником)
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
