Erisson 1405 сжато изображение
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата вивисектор (  ) Кондюры все меняй в БП Менять все кондеры это такая же мания как и постоянно лезть в сервис. В этом есть и большой плюс - чем больше меняйлов кондеров тем больше у мастеров работы
| | Сообщение # 12
вивисектор
Постов: 63
Цитата nickolay130978 (  ) Менять все кондеры это такая же мания как и постоянно лезть в сервис.
Когда парочку STR стоимостью по 500 рублей поменяешь за свой счёт тогда мания отпадёт и сразу захочется поменять элетролитки копеешной стоимости
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата вивисектор (  ) STR стоимостью по 500 рублей поменяешь за свой счёт тогда мания отпадёт Мания отпадает когда пользуешься головой и измерительными приборами, а не кусачками и тупыми советами. Тогда и улетов нет и STR-ки не греются.
| | Сообщение # 14
вивисектор
Постов: 63
Я понимаю крутых тут пруд пруди... Промолчу..Каждый форум блистает своими АСАМИ с приборами стоимостью по 200000, а в итоге имеют то что написано: кусачки и тестер
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата вивисектор (  ) Промолчу. Правильно. Если конденсатор не "уплыл" его стоит менять или нет ??? Может ли это как то повлиять на работу STR-ки ??
| | Сообщение # 16
вивисектор
Постов: 63
Цитата nickolay130978 (  ) Правильно. Если конденсатор не "уплыл" его стоит менять или нет ??? Может ли это как то повлиять на работу STR-ки ??
Я конешно понимаю что вам абы каждый месяц носили телевизоры, чтобы поменять другой кондюр, но совесть должна тоже быть.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
К стати для STR-W6553 без разницы в каком состоянии будет находится конденсатор в сетевом фильтре , нагрева это точно не вызовет , так же как и электролиты обвеса который там один и то в её питании.
Цитата вивисектор (  ) Я конешно понимаю что вам абы каждый месяц Я по миру пойду если будут носить раз в месяц , жизненно необходимо что бы носили ежедневно и минимум от четырех аппаратов. :)
Цитата вивисектор (  ) чтобы поменять другой кондюр, Я уже не однократно писал что тупая замена конденсаторов это глупость и бездарность ремонтника. На это есть приборы и знания схемотехники , и если конденсатор цел его менять незачем. Меняйлы конденсаторов приносят лишь прибыль мастерам и чуток опустошают карман клиента.
| | Сообщение # 18
вивисектор
Постов: 63
Цитата nickolay130978 (  ) Я уже не однократно писал что тупая замена конденсаторов.....................На это есть приборы и знания схемотехники
Если телевизор "ЗАСИЯЛ" это ещё не значит что он правильно работает и в режимах
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
вивисектор, ты посоветовал топику для выравнивания размера по вертикали менять конденсаторы, но он без конденсаторов вытянул размер, теперь нагрев стр-ки (кстати автор и сам не знает как она должна греться) ты опять советуешь заменить "банки" и это должно якобы снизить нагрев, но емкость конденсатор в обвесе не влияют ни на какой нагрев вовсе У автора нет чем измерять емкость конденсатора и его ESR < что теперь делать ??? Менять не известно ли убитый конденсатор на не известно такой же ?? :)
Добавлено (19.05.2016, 18:37) ---------------------------------------------
Цитата вивисектор (  ) что он правильно работает и в режимах А как узнать узнать ??? Заменить все конденсаторы по твоему совету и режимы в миг на место станут ??
| | Сообщение # 20
вивисектор
Постов: 63
Цитата nickolay130978 (  ) но он без конденсаторов вытянул размер, теперь нагрев стр-ки (кстати автор и сам не знает как она должна греться)
Читать бы научились... STR-W6553A это ШИМ блока питания, которая при высыхании емкости после диодного моста летит в щепу...STR еще не обозначает что это кадровая..Есть ещё и звуковые такие
