Erisson 1405 сжато изображение
| | Сообщение # 21
Постов: 2255
Цитата вивисектор (  ) STR еще не обозначает что это кадровая. Я где то написал что это кадровая ???
Цитата nickolay130978 (  ) К стати для STR-W6553 без разницыв каком состоянии будет находится конденсатор в сетевом фильтре, Для тех кто советует научится читать.
| | Сообщение # 22
вивисектор
Постов: 63
Покину я вас. Тролль ваш надоел, поэкспериментируете с этой ШИМкой и с ёмкостью.
Соболезную тем кто носит технику к вам на ремонт
| | Сообщение # 23
Постов: 2255
Цитата вивисектор (  ) которая при высыхании емкости после диодного моста летит в щепу...STR еще не обозначает что это кадровая..Есть ещё и звуковые такие Еще есть диодные сборки, стабилизиторы напряжения, и всякие сборки для силовых устройств. И именно STR-W6553 ни когда не вылетит при усохшем конденсаторе фильтра , она попросту не запустится .
Цитата вивисектор (  ) Покину я вас. Верное решения , а то уже тошнит от советов типа - меняй электролиты при чем везде где можно. Наслушаются советчиков потом - помогите!! взорвалось , не запускается , ни чего не работает.
Цитата вивисектор (  ) Соболезную тем кто носит технику к вам на ремонт Взаимно. Соболезную и тем кто носит вам.
| | Сообщение # 24
alex100
Постов: 1213
Так если менять сетевую банку просто так, не меряя ее, то на сегодняшний день она очень не дешевая, а то и временами подороже STR-ки будет, если это емкость 220 мкФ, так что я лучше перед тем как это менять, сделаю максимум два измерения, измерю на ESR, ну и емкость, и все. Мелкие электролиты менять также нужно подумать, стоит ли, так как сейчас кондеры идут ну очень ненадежные, а бездарно поменять нормальный кондер на китайский, то это кощюнство. Да и если нет хотябы ESR- метра, то незачем вообще лезть в импульсную технику.  Добавлено (19.05.2016, 19:19) --------------------------------------------- Ну и топикастеру, если при ремонте кадровой, есть на экране завороты, нелинейность, просветление белой полоски, то это проблема суто желеэа, и не нужно лесть в сервис, а устранять поломку в самой кадровой, в сервисе уже потом, и то если заметно какието геометрические неточности, размер, линейность, центровка.
| | Сообщение # 25
Постов: 2255
Сразу видно что alex100, занимается ремонтом , а не тупой заменой конденсаторов где непопадя. Любой нормальный ремонтник знает что в основном ёмкость не так и важна, важнее его ESR, и если нет чем его измерить то лучше вовсе ни чего не менять.
| | Сообщение # 26
вивисектор
Постов: 63
Цитата nickolay130978 (  ) Любой нормальный ремонтник знает что в основном ёмкость не так и важна, важнее его ESR
Просто выпал...
| | Сообщение # 27
Постов: 2255
Цитата вивисектор (  ) Просто выпал... Докажи обратное или выпадай дальше Да и ты там покидать форум собирался
Добавлено (19.05.2016, 19:37) --------------------------------------------- вивисектор, Что будет считатся нормальным конденсатором?? Имеем два конденсатора 1000mk x63 вольта , учитываем что оба конденсатора проработали одинаковое время , при измерениях оказалось что в одном 860mk и 4,07R у второго 430mk и 0,27R, ты как ярый советчик замены конденсаторов какой посоветуешь оставить ???
| | Сообщение # 28
вивисектор
Постов: 63
Цитата nickolay130978 (  ) Да и ты там покидать форум собирался
Все мессаги переворачивает через жо.. и копирует часть инфы которая нравится..Я сказал покину тему а не форум..Может следует очки все таки купить?
| | Сообщение # 29
rylan
Постов: 502
вивисектор, автору темы ни кто и не советовал лезть в сервис,он спросил как туда попасть,ему виднее что делается на экране.
| | Сообщение # 30
вивисектор
Постов: 63
Цитата rylan (  ) вивисектор, автору темы ни кто и не советовал лезть в сервис,он спросил как туда попасть,ему виднее что делается на экране.
А вы про что? Я ему тоже не советовал
