Сварочный инвертор 3х фазный
WELL_85
Постов: 639
Доброго времени суток! Принесли мне "посмотреть" сварочный 3х фазный инвертор. Но к сожалению, его уже "посмотрели" (специалисты-электрики). Которые, вместо штатного разъёма установили кусок кабеля и подключили чёрный тонкий провод к пластине указанной на фото.
У меня вызывает сомнение правильность подключения этих проводников. К сожалению не знаю как было подключено изначально.
Витинари
Постов: 1503
WELL_85, перезалейте картинку согласно Правилам, или тема будет удалена.
mobildoc
Постов: 1863
WELL_85, может это банально датчик тока? в разъеме или на разъеме не было дополнительных контактов?
WELL_85
Постов: 639
Я так и предположил, что это датчик тока. Иначе не вижу смысла такого подключения. А родного разъёма я вообще не видел. Вот всё что есть(((.
mobildoc
Постов: 1863
а электриков попросить принести старый разъем?
WELL_85
Постов: 639
Я с ними могу увидеться только после майских праздников, а настроить аппарат нужно сейчас.
mobildoc
Постов: 1863
WELL_85, если датчик тока - то конец отходящий вешать надо после черного провода... точнее вместе с черным проводом...
WELL_85
Постов: 639
Логично. Но! Как видно на фото, тонкие провода подключены малыми болтиками 4мм , Что вряд-ли соответствует токам и сомневаюсь, что будет предусмотренно именно так, заводом-изготовителем.
mobildoc
Постов: 1863
WELL_85, там разъем на конце шины был. и черный скорее всего к разъему и цеплялся...
Постов: 2255
Цитата mobildoc (  ) электриков попросить принести старый разъем? Не будет им чего нести Датчик тока стоял ну куске платы который постоянно выгорает. Он используется для формирования ВАХ и определения КЗ. Концы с него идут на ОУ CA3140 , в более новых аппаратах этот узел выполнен на других ОУ. На фото все сделано правильно .
