  • Страница 3 из 3
Сварочный инвертор 3х фазный
Сообщение # 21
mystertvister
  Постов: 302   Х
А как ребёночка нарекли - то ?
Сообщение # 22
alfa7483
  Постов: 19   ОК
Пока точно не могу сказать, да-бы не путать. после выходных скажу точно.
Сообщение # 23
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Вот его внешний вид с названием модели.
Пол дня намывал блоки управления и на скорую руку настроил клемму.
Прозвонил (не выпаивая) ключи и выходные диоды-неисправных не обнаружил.
Файлы: 9897076.jpg (382.6 Kb) · 7031854.jpg (237.2 Kb) · 9874950.jpg (195.0 Kb) · 4687148.jpg (201.2 Kb)
Сообщение # 24
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
подскажите у меня умный кипятильник который не включается без воды сгорел резистор обуглился, почернел, схему не нашел. какой можно поставить?
Файлы: 3767694.jpg (11.6 Kb) · 0130894.jpg (7.4 Kb)
Сообщение # 25
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Можно поступить хитрым способом: придавить один щуп мультиметра точно в место перегорания резистора (чёрная полоска), а другим к одной из ножек резистора. Измерив сопротивление, аналогично измерить с другой стороны. Суммировав полученные измерения, получите приблизительное сопротивление. А далее согласно стандартам резисторов, можно угадать точно.
Добавлено (01.06.2016, 19:09)
Всем спасибо за содействие!
К счастью nickolay130978 ошибся с версией, накрывшихся ключей.
Всё обошлось правильной установкой клеммы(через шунт), тщательной чистки электронных блоков и заменой снабберных цепей. Варит прекрасно, все довольны.
Сообщение # 26
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
Всем привет!!! Я смотрел комменты по проблеме WELL_85 там рассматривался 3-хфазный инвертор у меня в таком тоже проблемка образовалась. На плате конденсаторов электролитов сгорели оба термистора NTC, вроде попытался разглядеть там нарисовано NTC 80-20 один вроде немного уцелел, ножка сварилась, а второй рассыпался, стоят они вроде как последовательно, там на плате под ними возле реле образовалась выгоревшая дыра.... кто подскажет, чем можно их заменить.... померил его, при комнатной температуре выдает в пределах 300 Ом.... стоит из поменять на постоянный и не знаю какой мощности, если 2 по 10Вт по 300 Ом последовательно поставить....не много будет.... я как-то ремонтировал инвертор однофазный на 200А, там стоял постоянный на 150 Ом и мощностью ватт 7.5. Вот не могу прикинуть. Есть у кого какие мысли по этому поводу. За ранее благодарю...
  • Страница 3 из 3
