Сварочный инвертор 3х фазный
| | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Как Вы считаете, можно-ли сделать так: замерить расстояние между местами подключения тонких проводов. просверлить на верхней шине отверстия и подключить тонкие провода в таком-же порядке (красный-чёрный-клемма)???
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) Как Вы считаете, Можно считать что тебе нужно отнести аппарат мастеру. Просверлив отверстия в медной шине не получится ни какого шунта. Этот шунт не используется как датчика тока, он нужен для правильной работы узла формирователя ВАХ. Сделав его так как ты хочешь на медной шине то получишь жесткую ВАХ . И чем тебя не устраивает тот что уже там стоит ?
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
Цитата nickolay130978 (  ) Этот шунт не используется как датчика тока это как раз и есть датчик тока дуги, стоящий в цепи формирователя ВАХ.
Цитата WELL_85 (  ) Как Вы считаете, не стоит... сварочный конец посадить на место через уголок, так же как сделано выше.
Цитата WELL_85 (  ) тонкие провода подключены малыми болтиками 4мм ток идет не только через болт, но и через место касания полки уголка с шунтом.
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата mobildoc (  ) это как раз и есть датчик тока дуги, стоящий в цепи формирователя ВАХ. А я о чем ?
| | Сообщение # 15
WELL_85
Постов: 639
Вот о чём!
Цитата nickolay130978 (  ) На фото все сделано правильно .
Прошу не вводите людей в заблуждение.
| | Сообщение # 17
WELL_85
Постов: 639
Всем спасибо за отзывчивость и подробное пояснение! Я на этом форуме недавно ,а отношение к "коллегам" уже очень даже положительное! Действительно приятно с такими людьми общаться.
| | Сообщение # 18
WELL_85
Постов: 639
А вот фото этого аппарата сверху).
 Теперь уже во вторник буду разбирать по отдельным блокам, мыть и искать другие неисправности. Пока обнаружил, что 3 резистора 5W не звонятся и кондёры на 2kv рядом установленные - взорваны. После чистки подробней поищу.
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) 3 резистора 5W не звонятся и кондёры на 2kv рядом установленные - взорваны. Страшный вид. Если к аппарату нет особого интереса то лучше отдать его клиенту. В аппарате точно взорваны ключи и 50/50 диоды на вторичке. Цена их получится не малой , а с учетом массового брака будет лишь улёт на бабло при ремонте.
| | Сообщение # 20
WELL_85
Постов: 639
У меня есть десяток запасных и ключей и диодов. Этот аппарат не личный, его организация использует, в которой я работаю. Поэтому постараюсь починить. Если не удастся, то новый закажут. На данный момент, он даже запускается :) и визуально всё работает, но при попытке варить, сразу уходит в защиту от перегрузки.
