Ремонт pioneer mvh-x460ui
| | Сообщение # 41
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) блин что такого можно было сломать при ударе чего не видно и что повредило бы систему или заставило вот так невидимо заставить не работать столько цепей? любая микротрещина,которая видна только под микроскопом, может дать такой эффект
| | Сообщение # 42
Постов: 5015
Цитата redish (  ) любая микротрещина,которая видна только под микроскопом, вызванивать все дороги что ли? но если магнитоле прилетело со стороны энкодера то..там почти ничего такого нет что могло бы повлиять..проц панельки значительно правее, в месте удара светики целы и их цепи и кнопки, хм дороги можно позвонить но это врятли 10 % вероятность думаю, тут что то с электроникой..... значит смотрю кварцы, что на входах по подсветке. что то еще есть идеи? что бы завтра с утра посмотреть, ?
| | Сообщение # 43
redish
Постов: 2405
короче,кварц на 16 с копейками - это относится к аудиочасти, на 12 - всё остальное...Добавлено (12.03.2016, 23:07) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) но если магнитоле прилетело со стороны энкодера то..там почти ничего такого нет что могло бы повлиять.. а сам энкодер не пострадал?Добавлено (12.03.2016, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) что то еще есть идеи? сигнал на 32 ноге проца еще смотри,согласно диаграмме,что я давал
| | Сообщение # 44
Постов: 5015
Цитата redish (  ) а сам энкодер не пострадал видимо нет, крутится без заеданий, с виду цел, и когда появляется подсветки чуть точнее чуть видно экрана при старте если крутатнуть влево вправо то меняется им громкость ....
| | Сообщение # 45
Постов: 5015
Цитата redish (  ) сигнал на 32 ноге проца еще смотри, а что там типа прямоугольников вот что то должно быть?
| | Сообщение # 46
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) а что там типа прямоугольников вот что то должно быть? да,на диаграмме есть форма сигналаДобавлено (12.03.2016, 23:14) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) видимо нет, крутится без заеданий лучше прозвонить мультиком контактыДобавлено (12.03.2016, 23:14) --------------------------------------------- redmoon, пока что больше идей нету
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
так понятно, что еще покопать, или это все? внешне я все просматривал более часа в общем, ниче такого криминала не нашел, прогрел разъем чуть со стороны панельки, хз вот что такого может быть то, как ввалить по магнитоле можно так что бы все это вылетело, или чисто случайность... счас на 90 % наверное или проц того частично или драйвер этот по подсветки...больше тупо и нечего.... а с энкодером что то могло еще произойти?
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
Цитата redish (  ) лучше прозвонить мультиком контакты как вообще он должен звониться? просто я как то не видел поврежденные и проблемные энкодеры, вещи как правило надежные)))
| | Сообщение # 49
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) как вообще он должен звониться? так на схеме же разрисованно,какие контакты и куда
| | Сообщение # 50
Постов: 5015
redish, 5 и 4 это при нажатие должны коротиться а с 3 на 2 и 1 в зависимости от того в какую стторону крутишь кратковременно замыкаться? такой алгоритм у него? просто я видел чуть другой тип...
