Ремонт pioneer mvh-x460ui
| | Сообщение # 31
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) фактически плюс и в каком то случае на землю? а резисторы? 27ком и 1мегоом?Добавлено (12.03.2016, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) а так только ослик..... ну глянешь осликом
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
еще вот этот участок меня мучал, точнее я его, так как напряжение какое то там чудное., на ключе который, то 9.8 то 10.5 в появляется....
 на микре что выход дает питалова то 4.9 в то 5.7 в, как то не логично меняется
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
Цитата redish (  ) и 1мегоом? эм...а где там мегом?
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
это вот кварц который на панельке, там что то окло 4 мгц было написано, а на проце мамки 12 мгц..я там осликом что то увижу то?
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
один 16, другой 12 мгц.....
| | Сообщение # 36
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) эм...а где там мегом сорри, плохо увеличил,но и 27ком это не садит питалово на землю
Цитата redmoon (  ) я там осликом что то увижу то? на основном проце два кварца,осликом увидишь
Нашел датыш на проц,изучаю(там черт ногу сломит )Добавлено (12.03.2016, 22:47) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) еще вот этот участок меня мучал один черт управление туда с проца идет...
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
Цитата redish (  ) датыш на проц,изучаю(там черт ногу сломит я когда начал с этим прибором разбираться это ппц, чего наворотили , подсветка аналоговая часть чего стоит..извращенцы блин)) раньше как, десяток лампочек, или два ряда раздельно, ну или светиков и пара транзисторов которые этим управляет а тут гирлянда еще с таким управлением еще и процев поналепили и на панельке и на майне , а стабилизаторы с управлением вообще молчу....
а то что магнитола получала в панель, блин что такого можно было сломать при ударе чего не видно и что повредило бы систему или заставило вот так невидимо заставить не работать столько цепей?
| | Сообщение # 38
redish
Постов: 2405
redmoon, в ДШ на проц 1948 страниц!
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
кстати , на панели магнитолы есть кнопка которая называется - диммер, куда это и какое то отношение не имеет?
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
Цитата redish (  ) ДШ на проц 1948 страниц похоже это не магнитола, мы сейчас что ракету начали разбирать которая в космос спутники выводит и сама стыкуется
