  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Ремонт pioneer mvh-x460ui
  Постов: 5015   Друзья
притащили аппаратик, все вроде работает, но пропала подсветка, около регулятора громкости выломали регуляторы переключалки типа вперед назад или что то такое, но с пульта все управляется и без них, а вот подсветки нету, разобрал покапался по плате с виду все цело и на матери и в самой панельке.
собственно где найти схему?или что делать?
на плату панели приходит чуть больше 10 в, светодиоды вроде целы, щупами зажигаются....
подсветка rgb , может типовое что то...?
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
здесь вроде есть схема ну без регистрации не скачать ...
  Постов: 5015   Друзья
IMAX007, зарегался, прошел тест, качаю....
  Постов: 5015   Друзья
ну как я и думал, вот подробный мануал и как понял по плате что то уже начало сходиться
итак подсветкой управляет отдельная микра через ключи по линиям к светикам.....
фактически наверное проблема в контролерее? можно как то обойти и включить просто линии что бы подсветка была?
вот чуть поизучал:
Файлы: 3156051.png (148.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
порыл схему, чуть с ума не сошел от таких космических технологий, сейчас пойду проверять,
оказывается тут кроме контроллера еще плюс подается через транзисторы, 2 шт на майне и там трабл может быть, обвязки ппц, черт, еще бы контрольные точки с напряжениями, но хоть примерно понятно куда рыть то....
  Постов: 5015   Друзья
муть какая то, по выводу 2 панельки это плюс питания, при включение там появляется 5.5 в примерно - зажигается немного сам дисплей, затем через пару сек, 3.5 в и 0 затем, дисплей тухнет, все на этом, прозвонил до плюса микры все цело по дороге вроде... что за дела?
  Постов: 5015   Друзья
вот блин, не туда посмотрел и начал мучать не ту цепь, блин, а дело то в другом чуть
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
redmoon, ну у них же( кто бы такое собакевичное замутил) при включении сразу врубается подсветка кнопок, потом дисплей.
сам попал с ремонтом баяна, типа все нормально все вкл, а подсветка дисплея через 30 сек врубается(собака покусака) перерыл панель и мать(мать, мать, мать) а все в приколе бывшего хозяина, чел поставил задержку по включению подсветки дисплея на 30 секунд(???), пока роздуплил, пару литров кофе ушло, ет если не считать нервов
  Постов: 5015   Друзья
ur5rnp, ну у меня не включается вообще....как ее сбросить как вариант на заводские?
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Попробуй определить напруги идут на RGB контроллер и ключи? Ключи прозвонил ?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
