Ремонт pioneer mvh-x460ui
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
 вот если сюда потыкаться то светики подсвечивают, там они отдельно клава, дисплей, и по цветам, значит и ключи и сами светики точно целы.
| | Сообщение # 22
redish
Постов: 2405
redmoon, да,это на основной. Структуру внутреннюю проца смотреть надо( датыш на него не искал?). Может часть отвечающаяя за управление подсветкой и общением с драйвером лсд сидит на одном кварце, а остальная байда на другом. И кварц на самом драйвере тоже проверь...
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
еше чуть поясню - магнитола получила в буквальном смысле в морду. сломан рычаг что вокруг энкодера был на переключение треков туда сюда механически, электрические выключатели целы, но хозяина это не парит, нужен сам дисплей и подсветка... впринципе подсветку бы я ему зажег подвязав базы под смещение относительно тех же 5 вольт, но вот как зажечь дисплей, и наталкивается мысль, не связано ли все это с подсветкой?....
| | Сообщение # 24
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) вот если сюда потыкаться то светики подсвечивают я это понял, что ключи в порядкеДобавлено (12.03.2016, 22:30) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) и наталкивается мысль, не связано ли все это с подсветкой?.... драйвер не завязан с подсветкой
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
Цитата redish (  ) датыш на него не искал?). не....
Цитата redish (  ) И кварц на самом драйвере тоже проверь... как я понял если он рабочий там будет четко видна генерация хаотичная такая..... если нет то постоянка почти, так с кварцами понятно уже, но что то мне кажется что дело в чем то простом....
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
Цитата redish (  ) драйвер не завязан с подсветкой тоесть все уходит в то что что то с процем или его частью отвечающего за управлением ргб подсветкой и на экран? что то могло там навернуться?причем на все три канала и еще и дисплей, который не по одной шине с ним общается? как то странно...
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) как я понял если он рабочий там будет четко видна генерация хаотичная такая да простым частотомером ткни и всё увидишь
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
я еще когда схему изучал меня мучал вот этот участок, фактически плюс и в каком то случае на землю?
| | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) что то могло там навернуться?причем на все три канала и еще и дисплей, который не по одной шине с ним общается? как то странно... вот я и говорю,проверить кварцы... счас ДШ на проц поищу...
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
Цитата redish (  ) простым частотомером ткни и всё увидишь да ну, а на сколько он там, у меня вроде был на 200 кгц предел и то если еще работает а так только ослик.....
