    • Страница 2 из 3
    Радиоприёмник перестал ловить волны
    Чт, 15.03.2018, 09:31 | Сообщение # 11
    spbmule
      Постов: 7   ОК
    Привет, друзья.
    Помогите советом с приемником. Купили такой из магаза(шеф хотел именно этот, у него такой был), обратно решили не сдавать (далеко везти, нашли только в дальнем магазине с витрины). Так вот, радио не ловит, т.е. вообще не реагирует на подстройку на любом диапазоне, коих тут аж 4(фм, ам и 2 св). При этом с флэшки играет, хотя фонит при этом неприлично. Т.е. по питанию должно быть все ок?. От батареек та же картина. Видимых неприличий на плате не нашел. Конденсаторы не вздутые. С виду все пропаяно. На ощуп сильно греется транзистор слева (надпись на нем 7533-1). Может он, как проверить?
    Тестер привезу позже. Но, вообще, я даже не любитель. Но интересно.
    Скажите друзья, что можно/нужно смотреть?
    На плате надпись 3601 MAIN PCB | PN: 21060754 | 94HB 1.6 mm rev1 | SY-02822
    По ссылке двухминутное видео включения:
    https://photos.app.goo.gl/V5ewqpjwCb86ZfSk2
    Файлы: 3451945.jpg (260.2 Kb) · 9314260.jpg (215.4 Kb) · 4201466.jpg (280.8 Kb)
    Чт, 15.03.2018, 09:51 | Сообщение # 12
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    это не транзистор, а стабилизатор на 3.3 вольта. Нужно проверить не просаживается ли у него напряжение на выходе.
    Файлы: HT75XX-1.pdf (153.9 Kb)
    Чт, 15.03.2018, 09:57 | Сообщение # 13
    spbmule
      Постов: 7   ОК
    Ага. На вход 3,8 на выход 1,4.
    Чт, 15.03.2018, 10:04 | Сообщение # 14
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    входное должно быть около 5-ти вольт, выход 3.3 вольта
    Добавлено (15.03.2018, 11:04)
    отпаять его нафиг и проверить сколько будет вольт на пятаке входа. Также проверить сопротивление пятака выхода относительно земли(минуса питания)
    Чт, 15.03.2018, 10:24 | Сообщение # 15
    spbmule
      Постов: 7   ОК
    Я же правильно меряю, между землей и входом и между землей и выходом?
    Получается, что и на вход ему приходит меньше, чем требуется? Перед ним стоит сопротивление 4.7Ω на него приходит 4,6 В, на выходе 3,6 В.
    Так стопэ, пока я тыкал тестером это все вокруг. Приемник зашипел. И теперь на вход 5,5, на выход 3,3... И что это было? Плохая пропайка? Где-то контакт? Так тут нет нихрена контактов-то... капец.
    Вот сразу... шипит, но поймать ни одну станцию не удалось. Хотя шипение местами проседает. Сижу у окна. Приемник(другой) в комнате работает. Куда еще его потыкать, чтоб это чудо заработало по полной? =) Провод на антенну подергал, разрывов/заломов нет, припаян хорошо.
    Чт, 15.03.2018, 13:09 | Сообщение # 16
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    spbmule, пробуй заменить еще квац, маленький металический обозначен Х1.
    можно найти в любых часах. и копать нужно по питанию, проверяй все без флешки.
    Чт, 15.03.2018, 14:04 | Сообщение # 17
    spbmule
      Постов: 7   ОК
    А какой кварц, любой? Есть в старой видяхе на 27МГц я так понял (SKC27000D9). Такой пойдет? На этом вообще никакой маркировки нет.
    Чт, 15.03.2018, 14:05 | Сообщение # 18
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    spbmule, нет, не любой, нужен часовой кварц.
    Чт, 15.03.2018, 14:28 | Сообщение # 19
    spbmule
      Постов: 7   ОК
    Замена кварца на такой же по виду из часов не помогла. Ничего не изменилось =(
    Что теперь? Проверять все подряд конденсаторы, сопротивления и все, что попадается?
    Чт, 15.03.2018, 15:23 | Сообщение # 20
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    что за микросхема там стоит? 16 выводов которая...
    • Страница 2 из 3
