Радиоприёмник перестал ловить волны
| Чт, 15.03.2018, 09:31 | Сообщение # 11
spbmule
Постов: 7
Привет, друзья. Помогите советом с приемником. Купили такой из магаза(шеф хотел именно этот, у него такой был), обратно решили не сдавать (далеко везти, нашли только в дальнем магазине с витрины). Так вот, радио не ловит, т.е. вообще не реагирует на подстройку на любом диапазоне, коих тут аж 4(фм, ам и 2 св). При этом с флэшки играет, хотя фонит при этом неприлично. Т.е. по питанию должно быть все ок?. От батареек та же картина. Видимых неприличий на плате не нашел. Конденсаторы не вздутые. С виду все пропаяно. На ощуп сильно греется транзистор слева (надпись на нем 7533-1). Может он, как проверить? Тестер привезу позже. Но, вообще, я даже не любитель. Но интересно. Скажите друзья, что можно/нужно смотреть? На плате надпись 3601 MAIN PCB | PN: 21060754 | 94HB 1.6 mm rev1 | SY-02822 По ссылке двухминутное видео включения: https://photos.app.goo.gl/V5ewqpjwCb86ZfSk2
| Чт, 15.03.2018, 09:51 | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Цитата spbmule ( ) На ощуп сильно греется транзистор слева (надпись на нем 7533-1) это не транзистор, а стабилизатор на 3.3 вольта. Нужно проверить не просаживается ли у него напряжение на выходе.
| Чт, 15.03.2018, 09:57 | Сообщение # 13
spbmule
Постов: 7
Цитата redish ( ) это не транзистор, а стабилизатор на 3.3 вольта. Нужно проверить не просаживается ли у него напряжение на выходе.
Ага. На вход 3,8 на выход 1,4.
| Чт, 15.03.2018, 10:04 | Сообщение # 14
redish
Постов: 2405
входное должно быть около 5-ти вольт, выход 3.3 вольтаДобавлено (15.03.2018, 11:04) --------------------------------------------- отпаять его нафиг и проверить сколько будет вольт на пятаке входа. Также проверить сопротивление пятака выхода относительно земли(минуса питания)
| Чт, 15.03.2018, 10:24 | Сообщение # 15
spbmule
Постов: 7
Цитата redish ( ) входное должно быть около 5-ти вольт, выход 3.3 вольта
Я же правильно меряю, между землей и входом и между землей и выходом? Получается, что и на вход ему приходит меньше, чем требуется? Перед ним стоит сопротивление 4.7Ω на него приходит 4,6 В, на выходе 3,6 В. Так стопэ, пока я тыкал тестером это все вокруг. Приемник зашипел. И теперь на вход 5,5, на выход 3,3... И что это было? Плохая пропайка? Где-то контакт? Так тут нет нихрена контактов-то... капец. Вот сразу... шипит, но поймать ни одну станцию не удалось. Хотя шипение местами проседает. Сижу у окна. Приемник(другой) в комнате работает. Куда еще его потыкать, чтоб это чудо заработало по полной? =) Провод на антенну подергал, разрывов/заломов нет, припаян хорошо.
| Чт, 15.03.2018, 13:09 | Сообщение # 16
ur5rnp
Постов: 1455
spbmule, пробуй заменить еще квац, маленький металический обозначен Х1. можно найти в любых часах. и копать нужно по питанию, проверяй все без флешки.
| Чт, 15.03.2018, 14:04 | Сообщение # 17
spbmule
Постов: 7
Цитата ur5rnp ( ) spbmule, пробуй заменить еще квац, маленький металический обозначен Х1. можно найти в любых часах. и копать нужно по питанию, проверяй все без флешки.
А какой кварц, любой? Есть в старой видяхе на 27МГц я так понял (SKC27000D9). Такой пойдет? На этом вообще никакой маркировки нет.
| Чт, 15.03.2018, 14:05 | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
spbmule, нет, не любой, нужен часовой кварц.
| Чт, 15.03.2018, 14:28 | Сообщение # 19
spbmule
Постов: 7
Цитата megos ( ) spbmule, нет, не любой, нужен часовой кварц.
Замена кварца на такой же по виду из часов не помогла. Ничего не изменилось =(
Что теперь? Проверять все подряд конденсаторы, сопротивления и все, что попадается?
| Чт, 15.03.2018, 15:23 | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
что за микросхема там стоит? 16 выводов которая...
