Радиоприёмник перестал ловить волны
Юрок8138
Всем доброго времени суток! Суть проблемы такая, однажды приёмничек просто перестал воспроизводить радиоволны , т.е. волну как токовую он ловит, но вместо песен и болтавни радио диджеев ОДНО ШИПЕНИЕ. Фото самого приёмника прилагаю, а так же единственную микросхемку. Подскажите что могло сломаться, как это прозвонить, ну и пути решения.
Постов: 3056
Цитата Юрок8138 (  ) Подскажите что могло сломаться Посмотри и замени на пробу в первую очередь кварц, потом уже остальные детали и микросхемы если дело не в нём.. И вставляй правильно фото! Описание в правилах выше..
alex100
Постов: 1213
Цитата Igoran (  ) Посмотри и замени на пробу в первую очередь кварц, это кварц на блок управления на проце или же просто часы, это не внем дело. Управление и часы работают же. Я бы начинал искать причину начиная с антэны, смотреть куда ведут дорожки , или к УВЧ, там такое тоже может быть, или непосредственно к микросхеме самого приемника, ну а там уже найдя микросхему приемника искать или даташит на нее или уже более детально осматривать, мерять. Да и фотки можно было бы более большими сделать, что бы росмотреть где какая микра и на что.
турист4805
Здравствуйте! Прошу совета у знатоков. Попался в руки разбитый приёмник "КАЗАХСТАН". Сломано было почти всё. Но когда посмотрел, то увидел, что контура ПЧ и КПЕ целые!!! так как опыт в радиолюбительстве есть, решил его хоть как нибудь реанимировать. Так как барабан был разбит, то построил на один диапазон от 1,3 мгц до 3,6 мгц, но со своими доработками. УНЧ на микросхеме, блок питания тож по свойму и намотал другие катушки т.д. В итоге, всё работает, чютьё отличное, но возникла одна проблема с которой бьюсь уже 2 недели! При приёме станции и медленном вращении настройки на слух слышен провал по громкости в середине. Как будто две одинаковые станции стоят вплотную рядом. Я его и так и эдак не могу понять в чём дело! И так на всём диапазоне. Особенно ярко выражено когда принимаешь мощную станцию. Думал может что с катушками ПЧ, но там они залиты лаком ещё с тех времён. Дайте дельный совет где искать причину!
Alex1
Постов: 1717
турист4805, вы первый день на форуме, а уже плодите темы. Сообщение переместил.
alex100
Постов: 1213
Цитата турист4805 (  ) При приёме станции и медленном вращении настройки на слух слышен провал по громкости в середине. что то похоже что АРУ не работает. хотя после такой кардинальной педелкики такого замечательного приемника, то что угодно может быть. Услышать бы или увидеть, тогда можно и более точнее определить.
Babay
Постов: 608
Цитата Юрок8138 (  ) однажды приёмничек просто перестал воспроизводить радиоволны
а что было в промежутке от последнего нормального включения? - прошёл день, месяц? - его роняли? - открывали для изучения и регулировки схемы? - пролили на него чай? Дыма без огня не бывает. С моим такое тоже случается, причём периодически, только он не шипит, а противно пищит, ставлю аккумы на зарядку и всё ОК!
WEBER
Постов: 33
вопросик к товарищу аа флехи читает нормально, если да то причина в микрухе или самой прошивке, но я склоняюсь больше к микрухе, ведь там смеситель, преобразователь ,гетеродин всё в одном корпусе.Добавлено (26.02.2017, 19:36) --------------------------------------------- и хрошо бы прозванить все полупровоники(диоды, транзёры) на пробой или обрыв, электролиты на утечку и тд и тп.
Serykos
Постов: 88
