  • Страница 1 из 3
Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
В общем еще осенью был разобран сей магнитофон на запчасти.
Хочу перемотать трансформатор от него( маркировка 4.702.119 4.702.096 ТУ), использовав его для питания УМЗЧ 2*5...10Вт.
По данному трансу гугл и яндекс мало что дают.
Как правильно соединить полуобмотки первички и вторички?
В инструкции к этому маяку, полуобмотки первички соединяется выводами 2 и 21.
В других источниках находил, что соединять нужно выводы 2 и 2*. Питание 220Вольт подается на выводы 1 и 1*
При разборке, помню выводы 2 и 21 кажись не были соединены (находятся с разных сторон катушек)
ниже фото транса и фрагмент схемы от маяка.
Файлы: 0144976.jpg (275.9 Kb) · 7935354.jpg (291.3 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Так соединить как по схеме, и измерить согласно схемы напряжения на вторичках. 21 и 21' питали двигатель КД 127 вольт.
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Как именно 2 и 2' или 2 и 21?
Трансформатор перематываю впервые, поэтому и спрашиваю.
Вторичку на 15 Вольт будь мотать проводом 1-1,3мм.
Провод вторички я так понимаю нужно мотать в одну на обеих катушках (идентично)?
Как их соединять?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На левой катушке белый-красный должно быть максимальное сопротивление. Тогда надо соединить между собой два красных, а белый и синий 1-1' питание сети кратковременно. Если не ревет, тогда начать мерить напряжения на вторичках.
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Померил. Максимальное сопротивление между выводами 1 и 2 (26 Ом) на обеих катушках. Вывод 21 (21") явно отвод.
Провода у меня других цветов. Фото транса из первого поста взял с интернета.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Вот надо 2 и 2' соединить. 1 и 1' сетевые. А с 21х выводов будет 127 вольт.
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
А что насчет вторички?
В какую сторону мотать полуобмотки и как их соединить?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Если мотать вторички, то надо же смотать старые обмотки. И сразу посмотреть, в какую сторону они намотаны.
Добавлено (14.02.2016, 08:38)
Если концы обмоток будут неправильно соединены (встречно), то на крайних выводах просто не будет напряжения.
Добавлено (14.02.2016, 08:41)
А вообще транс стандартный, что то типа ТС-40. Маяк или сам мотал, или "Закарпатприбор" мотал. И обозначения свои, "чтобы никто не догадался".
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Сначала нужно разобраться с соединением первичной обмотки. Если есть омметр, то при правильном соединении стрелка устанавливается более длительное время, при встречном соединении более короткое. После соединения первичных обмоток желательно попробовать включить трансформатор в сеть и убедиться, что все правильно, затем надо разобрать трансформатор и снять вторичную обмотку. Желательно посчитать количество витков и определить количество витков на один вольт. Затем мотать вторичную обмотку. Если обмотки на двух катушках, то на каждую нужно мотать на половину нужного напряжения. Соединять половинки вторичной обмотки можно смело не боясь проблем. При неправильном соединении просто будет малое напряжение.
Искатель2178, Осваивай smile
Файлы: 1312820010_maya.djvu (174.5 Kb) · 3951449.png (49.8 Kb)
  • Страница 1 из 3
