Текстолит не влез, запихнул картонки где только можно.
Все равно немного жужжит, и похоже это обмотки. При надавливании на них звук меняется или почти исчезает.Добавлено (05.03.2016, 07:34)
Подскажите, это нормально что напряжение на выходе транса (мерил после диодного моста на 6А и сглаживающего кондера 6800мкФ) проседает на 3-3,5Вольта при нагрузке 2Ампера?
