Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
| | Сообщение # 11
Искатель2178
Постов: 205
Спасибо КРАБ, у меня такая схема есть (в первом посте выкладывал ее фрагмент), правда твоя по четче, и ясно видно что первичка соединяется в точках 2 и 2". Вторичек уже нет, но когда первую вторичку разматывал (на первой катушке) зарисовал, как она была намотана. А вот когда разматывал вторую катушку, не обратил внимания. Вот и спросил, как должны наматываться полуобмотки относительно друг друга. Кроме того, не знаю как были соединены полуобмотки (все соединительные провода между первой и второй катушками давно откусаны). вот мой полуголый транс. Осталась обмотка 220 с отводом (выводы 1,2 и 21) Стрелочного омметра нет, но есть стрелочный ESR.
| | Сообщение # 12
Salongo
Постов: 751
Цитата Искатель2178 (  ) А вот когда разматывал вторую катушку, не обратил внимания. Вот и спросил, как должны наматываться полуобмотки относительно друг друга. Катушки трансов мотаются одинаково.
| | Сообщение # 13
atoumar
Постов: 518
Наматывать можно как угодно. Правильно нужно соединить концы намотки, а это можно установить, измерив напряжение после их соединения .
| | Сообщение # 14
Искатель2178
Постов: 205
Понятно. Еще вопрос, какой диаметр провода (по лаку) оптимален для получения всей мощности данного транса (40Вт) при выходном напряжении 14 Вольт (после выпрямителя) Есть провод 1,2мм и меньше.
| | Сообщение # 15
atoumar
Постов: 518
Сила тока для медного провода допустима 3 ампера на 1 кв. мм. сечения.
| | Сообщение # 16
Искатель2178
Постов: 205
Всем спасибо за советы.
Добавлено (16.02.2016, 11:02) --------------------------------------------- Перемотал проводом 1,2мм. Мотал с натягом, сверху положил слой бумаги и плотно обмотал изолентой. Но транс прилично гудит (даже слегка жужжит). На вторичке 11,8 вольт переменки (40+40витков) при 230 в сети.
| | Сообщение # 17
Salongo
Постов: 751
Цитата Искатель2178 (  ) Но транс прилично гудит Торцы железа плохо состыкованы, или затяжка недостаточная.
| | Сообщение # 18
Искатель2178
Постов: 205
Н-да, разобрал снова, в двух местах часть железа подков с краю "отклеилось" (отошло на 0,5мм от основного железа). Наверное от того, что молотком подгибал упоры стягивающего хомута. Но другим способом его тяжело загнуть . Да и картонные катушки немного "ерзают" по сердечнику, хотя и подгибал упорные язычки. В общем конструкция фиксации половинок и катушек какая-то ненадежная. Пока что промазал краешки "подков" эпоксидкой, притянул отклеившиеся пластины скотчем, завтра высохнет, попробую собрать транс еще раз.
| | Сообщение # 19
djsanya123
Постов: 1072
При оконечной сборке желательно керны промазать эпоксидом с пылью феррита (на алмазном круге можно наточить) тогда ничего жужать не будет, могут конечно и обмотки жужать если не плотно уложены
| | Сообщение # 20
Искатель2178
Постов: 205
Собрал транс второй раз, все равно жужжит, хотя и меньше. Перед этим: - склеил подковы клеем БФ-2 (им же в прошлом году клеил магниты в динамиках, держал довольно крепко). - катушки закрепил капельками клея и картонными вставками (теперь не ерзают по сердечнику) - переделал крепление хомута ( теперь транс намного легче собирается и разбирается) Думаю, может облить катушки горячим парафином (им были пропитаны родные обмотки). Вот только поможет ли?
