Не работает как надо блок питания ноутбука
Постов: 5015
принесли бук с зарядкой, до этого наступили и разломали. чудо мастер смотал изолентой корпус и типа починил - включаешь зарядку вхолостую -светится светодиод есть напряжение на выходе, если подключить лампочку 21 вт 12 в ярко светится и все ок. подрубаю блок к буку светик тухнет, напряжение пропадает - и все, даже если штекер вынуть то напряжение не появится! что за проблема то такая мутная? выпаял пару кондеров по выходу -криминала нету...
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, сетевые литы проверь. может плата где треснула по входу... у бука короткого по входу нет?! и вообще следы пайки/вмешательства в БП есть?
Постов: 5015
бп не паяли, трещин нет , его тупо скрутили и все на этом. до этого все говорят работало а как навернули его то перестало.
mobildoc
Постов: 1863
сетевые литы как? на предмет непропая и трещин смотрел? как то был зарядник от шуруповерта - от вибрации при переноске кольцевая трещина на сетевом лите, и как следствие нет зарядки. а шуруповерт был дорогой...
Постов: 5015
Цитата mobildoc (  ) сетевые литы как? н ввалило током от сетевого чуть зубы не выкинул...проверил выпаяв все норма, тот что в цепи шима так же идеален, по выходу пара прекрасная, давно таких хороших емкостей не видел... пропаял все подозрительные места, просмотрел раз 5 блок, ппц - без нагрузки работает светится светик -только бук подрубаю и все уходит в защиту! заподозрил погрызеный шнурок -отрезал кусок поврежденный вообще, прозвонил - не то.... на разъем стал мультиком ну у бука самого с вытащеной батареей - короткого там нет, вот черт, не пойму почему лыжи не едут...
kondensator
Постов: 1081
redmoon, А ноут от АКБ стартует?
Постов: 5015
акб скорее всего разряжен, так как лежит не один день - вытащил его вообще с аппарата что бы не мешался, хз что вообще рыть.
kondensator
Постов: 1081
redmoon, А другой похожий Бп есть чтоб проверить что ноут жив?
redish
Постов: 2405
redmoon, есть возможность проверить ноут с другим зарядным? Может ты не то копаешь....  Добавлено (19.01.2016, 21:27) --------------------------------------------- kondensator, опередил меня ты маленько Цитата redmoon (  ) до этого все говорят работало а подобному заявлению верить сразу не нужно, всегда так говорят....
kondensator
Постов: 1081
redmoon, может быть пробиты полевики или шим заряда акб
