  • Страница 3 из 3
Не работает как надо блок питания ноутбука
Сообщение # 21
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата kotletnet ()
А тут случаем не пассивный PFC?
оно и есть, судя по L2...
Сообщение # 22
kotletnet
  Постов: 41   Друзья
Тогда лампу в первичке выкинуть и проверить, держит ли нагрузку. Если нет - проверить литы и пленку в PFC
Сообщение # 23
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Уделил сегодня немного времени данному БП. Электролиты исправны, плёночные тоже проверил - утечки нет. Включил тоненького "жука" вместо лампы, и в розетку! biggrin
Жук жахнул и унёс собой второй диод МУР406 (тот диод которого менял- выжил) , может он уже и был поджаренный, хотя я его выпаивал и он показывал адекватное падение напряжения. Выпаял пробитый диод и включил БП без него, через лампу. В результате лампа не горит, а на выходе показал 19 вольт.
Сообщение # 24
x10gb
  Постов: 7   ОК
Подскажите, что за схема такая - подключение через лампу. Уже неоднократно здесь на форуме про это читал. Можно схему нарисовать? И на сколько ватт лампа должна быть.
Сообщение # 25
Витала
  Постов: 339   Друзья
Лампа включается в разрыв питания ИИП -на тот случай если пошло что то не так
Гугл об том расскажет подробней smile
  • Страница 3 из 3
