    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает как надо блок питания ноутбука (бп)
    Вт, 19.01.2016, 20:37 | Сообщение # 11
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    или полярность не та.
    Ср, 20.01.2016, 05:54 | Сообщение # 12
      Постов: 5015   Друзья
    как это полярность не та? блок же ранее работал...
    не к чему подцепить ноут больше блин.....19 вольт надо же....а у меня такого нету напряжения...
    Чт, 21.01.2016, 20:54 | Сообщение # 13
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    redmoon, нагрузи БП по максимуму и проверь просадку. похоже реально ноуту хана...
    Чт, 21.01.2016, 21:43 | Сообщение # 14
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    redmoon, согласен с mobildoc, проверь ноут. И смотри аккуратнее, а то клиенты шустрые, типа был сломан БП, а вернули сломанный ноут...
    Пт, 22.01.2016, 01:27 | Сообщение # 15
    67bmv
      Постов: 18   ОК
    полярность проверь может выход перепаивали, провода попутали!
    Пт, 22.01.2016, 13:22 | Сообщение # 16
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redmoon, Может бп пошел в разнос и спалил часть дежурок и питальников на ноуте
    Добавлено (22.01.2016, 14:22)
    redmoon, Можно ради теста подать туда 12 вольт. Ноут от этой напруги не запустится но если кз по входу покажет
    Пт, 09.08.2019, 16:49 | Сообщение # 17
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Коллега на работе принёс блок питания от ноутбука.После осмотра, обнаружил неисправный предохранитель и пробитый диод MUR460 (или D2 или D3 точно не помню, блок остался на работе). Схема немного замудрёная, пока больше сгоревшего ничего не нашёл. При включении через лампу 95 вт, последняя горит процентов на 80 своей яркости, при этом светодиод блока светит и на выходе имеются свои 19 вольт.
    Файлы: 0386606.jpg (229.8 Kb)
    Пт, 09.08.2019, 23:38 | Сообщение # 18
    Pentium
      Постов: 25   ОК
    как говорил доктор Хаус: Все лгут...По этому я категорически не верю клиентам...
    Пт, 09.08.2019, 23:45 | Сообщение # 19
    Проверяйте конденсаторы в первую очередь. Вполне возможно что какой то ушел в КЗ.
    Сб, 10.08.2019, 21:29 | Сообщение # 20
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    А тут случаем не пассивный PFC?
    • Страница 2 из 3
