  • Страница 1 из 5
  • 5
Помогите починить усилок kicx RTS 2.60
Fun
  Постов: 104   ОК
Вообщем сижу слушаю радио, усил раскачивает саб. Ногой зацепил провод и плюс попал на минусовую клемму одного и каналов. Появилось небольшое гудение, а при подключении мостом идет буканье, как будто играет мелодию. Как сделать-то мне его? И еще когда я отключаю тюльпаны, все перестает. Помогите ребята. Усилок kicx RTS 2.60
Если надо запишу звучание.
Мощная штука! Автомобильный усилитель Kicx RTS 2.60 Класс усилителя А/В 2-х канальный усилитель Номинальная мощность: 2х60Вт(4 Ом)/2х110Вт(2 Ом) Номинальная мощность при мостовом включении: 150 Вт х1(4 Ом) Максимальная мощность: 2х150Вт(2Ом).
В машине слушаешь или дома? Возможно накрылся один из транзисторов выхода. Звук глючит в обеих каналах? Надо поискать схему...
Файлы: 2909381.jpg (158.2 Kb) · 6419391.jpg (146.6 Kb) · 4356995.jpg (221.1 Kb)
Fun
  Постов: 104   ОК
Вообщем проверил все транзисторы и ничего не нашел. Слушаю дома, питаю от комповского бп. Единственное, это отколон кусок вот у этого резюка. Отметил на фото. А проверял я транзисторы на глаз, ибо не знаю больше способов.
Файлы: 0773639.jpg (144.4 Kb)
Fun
  Постов: 104   ОК
Вот пару фоток еще.
Файлы: 3626154.jpg (139.5 Kb) · 8453327.jpg (117.0 Kb)
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (Fun)
транзисторы на глаз, на нюх, и "на зуб" не проверяются! biggrin
приборчик необходим!
Fun
  Постов: 104   ОК
Как именно прибором. Мультиметр у меня dt 838. Вот фото его:
Подскажи в какое положение его нужно поставить и на какие ноги звонить.
Файлы: 1594135.jpg (99.5 Kb)
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
ну что прибор имеется- это уже хорошо smile
инструкция на скрепке: читай, узучай!
Транзисторы для проверки необходимо выпаять!
Файлы: 1622144.doc (236.0 Kb)
Fun
  Постов: 104   ОК
а если я их выпаяю и не впаяю потом?)
Fun
  Постов: 104   ОК
Придется значит выпаивать?
Добавлено (03.07.2012, 10:23)
проверить щупами я их не могу.не звонятся они
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (Fun)
wacko
без выпаивания никак: они могут через схему прозвониться
  • Страница 1 из 5
  • 5
